Bel/parlefoon/videofoon
Hoi,
Bij verbouwingswerken hebben we elektriciteit vernieuwd.
Voor de deurbel hebben we echter geen stroomdraad voorzien (aangezien volgens kennissen meeste deurbellen op batterijen werken). We hebben nu enkel een telefoondraad getrokken (om belsignaal door te sturen).
Weet iemand of er een bel bestaat die werkt op batterijen maar waar signaal via draad doorgestuurd wordt. Bestaan er misschien ook parlefoons/videofoons op batterijen?
Alvast bedankt
Er zijn gewoon draadloze deurbellen te koop die met een zender en ontvanger werken. Op batterijen dus en je hebt geen bedrading nodig. Bij iedere bouwmarkt te koop.
Succes
Parlefoon en videofoon op batterijen kan je vergeten.
Bel systemen die werken op batterijen zijn er genoeg.
De meeste standaard gongen bij de bouwmarkt hebben een batterij vak.
En er zijn ook semi remote systemen die buiten een gewone beldrukker hebben en binnen een zender en ontvanger op batterijen.
Op de zender zet je dan een gewone drukker.
Als je toch een telefoonkabel hebt liggen dan hoef je toch niet draadloos te werken?
Veel videofoons ed. werken nl. met gewoon 4 draden en natuurlijk ook gewone deurbellen of deurtelefoons werken prima op deze kabel.
Enkel nog een kabel naar de kamer leggen voor het wandtoestel, spul aansluiten en je hebt een super de luxe voordeurbel.
Is er geen kabel gelegd naar de kamer dan is er vast nog wel een buis voor de thermostaat of telefoon die je hiervoor kunt ge/mis-bruiken.
suc6
Gerrit Bakker
Situatie is als volgt:
- Alle muren en plafonds zijn reeds afgewerkt;
- Er ligt telefoondraad vanaf voordeur tot in keuken (waar bel moet komen);
- Er ligt geen elektr. draad van groepenkast naar bel (keuken) of naar drukknop bel (voordeur).
Denk dat enige mogelijkheid is om draadloos te werken? Of zie ik iets over het hoofd
Merci
En in de buurt van de bel in de keuken zit niet ergens een 230V aansluiting, ook niet aan de andere kant van de muur oid. ?
Als je handig bent met een boormachine dan kun je vaak zonder de muur al te erg te beschadigen en door schuin te boren aardige afstanden overbruggen om zo laagspanning bij de deurbel of intercom te krijgen.
Maar loopt de buis van de voordeur naar de keuken niet toevallig via de meterkast? Want ik kan me haast niet voorstellen dat een installateur zomaar een buis van de voordeur naar de keuken legt zonder er bij na te denken dat er mischien ook wel voeding nodig kan zijn.
Is dat er allemaal niet dan zijn er ook wel batterij gevoede deurbellen.
Hierbij zitten de batterijen in de deurbel en kan de drukker gewoon met een kabel worden aangesloten.
Let wel op dat je geen drukker neemt met een gewoon lampje er in dan zijn de batterijen nl. niet aan te slepen.
suc6
Gerrit Bakker
