Beko WMY81483LMB2 water in wasverzachter bakje na wasbeurt.
Goedendag,
Ik heb een vraag, ik heb een Beko WMY81843LMB2 en als er een was is gedraait staat het wasverzachterbakje vol met water.
De wasverzachter is er wel uit maar het bakje is tot de max gevuld met water.
Volgens mij was dit eerst nooit.
En ik heb ook het idee dat het soms wel goed gaat.
Kan dit te maken hebben met het zeephuis bak ? Hoe gebeurt de selectie van de wasverzachter ?
Iemand dit weleens gehad ?
Oh vergeten te zeggen er zit al een nieuwe bak in ivm aangekoekt wasmiddel, en het was met de oude als met de nieuwe bak.
En heb je die blauwe inzet overgezet van oud naar nieuw? Of zat er een nieuwe inzet in?
Verder zou ik het niet weten. Moet toch iets te maken hebben met de sifonwerking van de inzet in die wasmiddelbak.
Het bakje wordt gevuld met water waardoor het boven het hoogste punt van het sifon komt dan gaat het stromen en door de hevelwerking en de daarbij behorende onderdruk, wordt dan de hele bak met spoelmiddel leeggetrokken.
Als het kanaal te vuil is en te veel stromingsweerstand heeft, dan zal het hevelen vroegtijdig stoppen, waardoor de bak niet helemaal, of zelfs helemaal niet wordt leeggezogen, door het natuurkundig verschijnsel van de hevelwerking.
De complete bak met blauwe inzet is nieuw. Ik heb de blauwe inzet er ff uit gehaald en goed aangedrukt zodat ik zeker weet dat hij in de vergrendeling clip vast zit. Nu ga ik het nogmaals proberen. En anders misschien iets met de aanvoer.
Alvast bedankt voor de tips en uitleg van de werking.
Het probleem is opgelost, de complete binnen bak met blauwe inzet was al vervangen.
Ik heb nu de complete buitenbak vervangen en het probleem is opgelost.
Deze zat helemaal vol met zwarte drap en daardoor spoelde hij niet goed door.
Mooi om te horen en bedankt voor de terugkoppeling,
maar je zette ons wel op het verkeerde been door te stellen dat de complete bak al vervangen is.
