Beko waterreservoir blijft knipperen
Hallo!
Ik heb een Beko dcy 7402 xw3 wasdroger.
Sinds vandaag knippert het lampje van het waterreservoir. De droger zit aangesloten op de afvoer.
De slang van de afvoer spoelt gewoon door als ik die test onder water.
Het waterreservoir van de pomp achterin zit vol met water, waardoor de vlotter omhoog kwam.
Na deze geleegd te hebben deed de droger het weer even, om na ong 20min weer hetzelfde alarmsignaal te geven. Weer bleek de vlotter omhoog te staan.
Ik heb alles gepoetst, beetje vuil kunnen weghalen, maar ik snap niet zo goed waarom dit water blijft staan.
Hebben jullie nog tips wat ik kan doen? Doorspoelen? Pomp kapot?
Groeten,
Marc
Volgens mij is het vrij normaal dat er in het gedeelte waar de pomp zich bevind water blijft staan. Kan het zo zijn dat de pomp verstopt zit waardoor de machine slechter afpomt dan normaal? Ik ken de droger zelf niet. U kunt proberen om het pompje schoon te maken om te kijken of dit helpt.
Dank voor je antwoord. Blijkbaar blijft er nu meer water hangen dan dat er afgepompt wordt. Heb de pomp voorzichtig met spuitje doorgespoeld. Maar zie niet heel veel vuil. Of kan ik m nog anders schoonmaken?
Loopt de pomp wel ? Meet de ohmse waarde van de wikkeling eens. Meet ook eens of de vlotterschakelaar wel iets doet als hij bekrachtigd wordt. Dan moet de pomp gaan lopen. Komt er wel 230v naar het pompje ? Meten is weten ?
Helaas gaat mijn kennis niet super ver als het gaat om electra of dingen nameten e.d> Wat sleutelmeneer ook zegt, loopt het pompje wel? Sommige drogers/wasmachine's hebben dmv bepaalde toets combinatie's een testprogramma waarin je alle componenten na kan lopen om te kijken of ze werken
ik weet noet of deze droger dat ook heeft. Maar als de pomp schoon is en er komt geen water uit de pomp in de condensbak of in de avoer dan lijkt het pompje mij defect
Nee mijn elektra kennis ook niet :p maar ik zal eens op zoek gaan naar een stekker om dat pompje op aan te sluiten.
Klopt het dat als die vlotter ivm hoogstaand water omhoog komt, de pomp dan aanslaat? Of krijg je dan juist het aangaan van het lampje van 'waterreservoir vol'?
Gerelateerde klussen
