Dan zit je afvoer toch niet goed aangesloten want het borrelen kan natuurlijk niet terugslaan naar je droger. Je zult dan een duo afvoer moeten maken waar beiden kunnen ontluchten.
Dit als voorbeeld.
Want de pomp presteert wel goed zag ik. Het zijn magneetpompen, die zijn nogal lawaaiig. Maar zolang als hij nog zo presteert. Zou ik hem niet vervangen.
Wat betreft de azijn als wasverzachter, natuurlijk kun je gewoon tafelazijn gebruiken maar dat is een stuk duurder.
Bij de installatie van mijn wasmachine tijdens de nieuwbouw heeft men, bij het aansluiten, een fout gemaakt en die onder het bad aangesloten. Als er ook maar enige aanslag in de leidingen zit, dan loopt het bad vol met waswater.
Als tijdens het douchen de pomp gaat lopen sta je in een keer tot je enkels in het waswater
Sinds ik schoonmaakazijn gebruik als wasverzachter, is het niet meer voorgekomen en heb ik nooit meer duo ontstopper hoeven te gebruiken.
Het gebruik van azijn als wasverzachter heeft zoveel voordelen. De kleuren blijven beter, de was wordt zachter, want azijn bindt kalk aan zich, de leidingen blijven schoner en je hebt minder last van vervuiling van je wasdroger. Want ook het vochtmeetsysteem van wasdrogers wordt door wasverzachter verstoord.
Het pompsysteem wordt minder verstoord. En het is ook nog eens spotgoedkoop. Bij de Aldi was er van de week zelfs schoonmaak azijn met lavendelgeur. En je ruikt het echt niet aan je wasgoed.
Het neemt ook nog eens geurtjes op.
Dit als voorbeeld.
