Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik heb een beko koelkast van 3 jaar oud
Paar week terug begon de achter wand bovenin te bevriezen er komt een dikke laag ijs op
Ik heb de thermostaat en deur rubbers vervangen
Heeft iemand een idee wat het nog meer kan zijn?
Is het condensgaatje onder in de achterwand niet verstopt?
Als dat gaatje open is zou ik de kast 24 uur afzetten. Zodat de omgeving, waar de thermostaat diep in de techniek zit ook ontdooit en de thermostaat weer zijn werk kan doen.
Zeer waarschijnlijk total loss , maak eens een foto van de hele achterwand dus niet alleen van de bovenachterwand.
Ijsvorming alleen bovenin is einde koelkast helaas.
Als er gas lekt dan wordt de verdamper niet meer helemaal egaal koud, meestal zit de thermostaatvoeler onderin.Dus de thermostaat schakelt niet uit, het bovenste gedeelte van de verdamper krijgt dan een gedeeltelijke ijslaag of soms een bal.
Het aanvriezen gebeurt dus doordat de machine met zijn laatste beetje koelmiddel een maximale prestatie levert. Maar de transmissie van de koude alleen maar geconcentreerd is op een veel kleiner oppervlak.
Begrijp ik het zo goed?
