Behandeling graniet keukenblad/vloer
beste klusvrienden!
Heeft iemand een idee hoe ik mijn keukenblad/vloer van graniet (ongeveer 14 jaar oud) weer mooi kan krijgen? Er zitten nu veel doffe plekken in, zie de onderstaande foto's.
Dank voor de hulp alvast!
Het is moeilijk te zien. Omdat er een opstand in je blad is gemaakt denk ik dat je keukenblad van Terrazzo is. Geen idee, wil je het blad opknappen of er verschil in de handelingen en de materialen die je moet gebruiken tussen graniet en terrazzo.
Ik wil de doffe plekken eruit halen, maar heb geen idee hoe. ik het een idee als ik nog enkele foto's plaats? waar moet ik op letten?
Ik heb enkele aanvullende foto's gemaakt
Het eerste wat je moet weten of het graniet is (een harde natuursteen) of granito/terrazzo, een betonversie met steentjes die daarna in vorm geslepen is. Het lijkt inderdaad granito/terrazzo zoals @Wgb zegt, maar een bevestiging is wel handig voor het juiste advies.
Hoe zou ik dit kunnen achterhalen? het wordt heel lastig contact leggen met de eerste bewoner, ervanuitgaande dat deze dit nog weet na 14 jaar.
Als het aan de onderkant op beton lijkt is het terrazzo. Vaak wordt zo'n blad gestort met een constructielaag van beton met alleen de bovenlaag en zijkanten van een specie met siersteentjes. Je zou ook met een magneet of metaalzoeker kunnen proberen te kijken of er een wapeningsnet in zit.
Bij de oranje lijn zit de scheiding tussen constructie beton en de terrazzo laag. Dit is inderdaad een terrazzo blad.
Aan het oppervlakte kun je ook al zien, dat het terrazzo oftewel granito is.
De doffe vlekken komen meestal doordat er hete pannen op het blad zijn gezet.
Maar waar behandel je het blad nu mee, omdat die wel heel erg blinkt ?
Daar zou het ook aan kunnen liggen.
Als de doffe plekken er diep in zitten, kun je hier zelf niets aan doen.
Je kunt het blad opnieuw laten schuren en polijsten door een vakkundig bedrijf.
Bedankt mannen! Zie onderstaand waarmee het behandeld wordt.
Is het schuren en polijsten iets wat ik zelf kan doen of heb je daar specifieke kennis en gereedschap voor nodig?
Een terrazzowerker kan het blad polijsten, voor een bescheiden bedrag ziet het blad er als nieuw uit.
Het kan ook zijn, dat de opgebrachte wax de boosdoener is.
Als je wax op het blad gaat zetten, en je zet er dan natte of warme pannen op kan dat die vlekken geven.
Je kunt eerst eens proberen met een losefix middel, om alle oude wax lagen er af te halen.
Daar zijn speciale middelen voor die eerst de oude impregneer lagen verwijderen, en die zijn speciaal voor natuursteen.
Zoek maar eens op R154
Wel eerst even een stukje uitproberen op een plek die niet zo veel opvalt.
En zelf schuren en polijsten zal echt niet meevallen, dat is een vak apart.
Maar dan moet ook eerst alle oude wax en impregneer lagen er af.
Bedankt voor je bericht! Ik ga proberen de wax eraf te halen, maar als ik het eraf krijg waarmee kan ik het dan het beste behandelen? Of moet het daarna echt geschuurd/gepolijst worden?
Datzelfde merk heeft ook diverse impregneer middelen.
Zowel glansend als mat.
Maarja op een aanrechtblad moet je niet te veel chemisch spul gebruiken, omdat je daar ook met levensmiddelen op komt.
Maar als de wax laag er af zou zijn, zou het blad uit zichzelf ook mooi glad moeten zijn.
Een andere optie zou kunnen zijn, om nadien het blad te laten kristalliseren.
Dan komt er een dun hard laagje op die ook eventuele krassen weg werkt, en blinkt het blad als een spiegel.
Maar ook dat kun je niet zelf doen.
update: We hebben het aanrechtblad en de vloer eerst gereinigd (R155) en vervolgens geïmpregneerd (S244). De vloer en het blad zijn nu goed beschermd, waterdruppels blijven heel mooi liggen. Helaas zijn de aangetaste plekken nog steeds zichtbaar.
in ieder geval bedankt voor de hulp!
