Gaten ruimen granieten aanrechtblad
Goeiemiddag!
Ik hoop dat iemand een tip voor mij heeft.
Voor een vriendin wil ik de kraan in haar aanrecht vervangen alleen de gaten zitten te ver uit elkaar voor een moderne kraan.
(Ik heb o.a. Warmteservice gevraagd voor verlopen om de nieuwe kraan passend te maken maar na lang zoeken kunnen zij niet helpen)
De gaten zouden zo'n 5mm naar elkaar toe moeten dus ik ben van plan deze gaten te ruimen (ovaal te maken) en, na de installatie van de kraan, klossen aan de buiten kant van de leiding te plaatsen om de boel weer enigzins te klemmen. Kwa afwerking zouden de gaten dan nog netjes onder de rosetten uitkomen.
Nu de vraag: waarmee kan ik deze gaten het beste ruimen? Het werkblad ziet er uit als graniet (zie foto) en is zo'n 30/40mm dik.
Ik zoek iets dat werkt voor deze éne klus dus geen diamantboren, ik ben liever wat langer bezig dan dat ik 200+ moet uitgeven aan gereedschap voor eenmalig gebruik.
Alle tips zijn van harte welkom!
Bij voorbaat hartelijk dank!
Twan
Eerst hoe ik het zou doen, makkelijk praten als je zo'n boor hebt liggen, maar toch even want het vervolg lijkt er een beetje op:
Mal maken van hout: simpel een plank of stukje multiplex met 1 gat en aan de andere kant aan de onder kant een (rond) stukje hout. Zodat het gat in het hout precies zit waar het nieuwe gat moet komen.
Dan met een water diamantboor. (met huren blijf je ruim onder de 100,-)
Met dezelfde mal en een klein diamantboortje voor zeer harde (badkamer) tegels komt je ook een eind. Langs de mal een paar (halve) rondjes weghalen en de rest dan vijlen of fresen?
Die kleinere diamantboren zijn er ook in iets grote maten zoals rond de 30 en 40 mm voor zowel op een gewone boormachine en op een haakse slijper. Nat en droog, bij nat gewoon af een toe een scheutje water of een 2e persoon met een plantenspuit erbij. Eén van rond de 30,- zou die 2 gaten met gemak aan moeten kunnen.
Is dat echt een oude kraan? Mijn moeder had een soortgelijke kraan op het aanrecht, heel kostbaar nieuwprijs om en nabij de € 1500 in 2006.
  • riaverhasselt
  • Keuken
  • 4
  • 194
4
194
Keuken
S.oldeerbout
  • AnjaR1978
  • Keuken
  • 0
  • 261
0
261
Keuken
AnjaR1978
  • Robbie's
  • Keuken
  • 4
  • 588
4
588
Keuken
Robbie's
6
401
Keuken
S.oldeerbout
2
549
Keuken
Instakat
