Begrijp niets van werking Vaillant ketel en thermostaat
Hellup! :shock: :shock:
Sinds afgelopen week heb ik een nieuwe ketel, een HR Solide van Vaillant i.c.m. een calorMATIC 360 thermostaat.
Ik begrijp werkelijk niets van de gebruiksaanwijzing.
Wie helpt me op weg.
1) Tijdprogramma tijdelijk overrulen
Als het tijdprogramma is ingeschakeld en de thermostaat zegt: ik wil dat het nu koud wordt. Hoe kan ik dan dit dan overrulen? En, ook niet onbelangrijk: hoe kan ik hem dan weer terug zetten in zijn tijdprogrammma. Op mijn vorige thermostaat (Honeywell) zat een knop START PROGRAMMA.
2 Wat doet de ECO temperatuur precies?
De dagtemperatuur heb ik nu op 19,5 graden en de ECO staat op 15.
Betekent dit dat het nu 's-nachts 15 graden in huis is?
3) Verschil programma verwarming en programma circulatiepomp?
Er zitten drie tijdprogramma's in.
Maar wat is nu het verschil tussen bovengenoemde tijdprogramma's?
4) Betekenis waakvlam en radiator in display?
Soms zie ik een waakvlam en soms een radiator op het display van de thermostaat verschijnen.
Welke van de 2 geeft nu aan dat er warmtevraag is, en wat doet de andere dan?
5 Waarom tijdklok warm water instellen?
Waarom zou ik de tijdklok voor warm water in stellen?
Overdag ben ik er nooit en als hij niet geactiveerd is, krijg ik volgens mij toch gewoon warm water?
Ik hoop dat iemand van jullie me op weg kan helpen, want ik ben inmiddels bijna wanhopig .
De ketel en de thermostaat zien er gelikt uit, is lekker stil en ik heb er alle vertrouwen in , maaaaarrrrrrrr.... ik heb werkelijk waar nog nooit zo'n slechte gebruiksaanwijzing gelezen .
Ik ben geen domme jongen en lees altijd netjes gebruiksaanwijzingen door, maar hier is echt niet uit te komen door een leek. :-|
Alvast bedankt!
4 waakvlam is warmwaterbedrijf of boiler word op temperatuur gehouden
radiator is cv bedrijf.
5 Dit is de comfort schakeling.Bij aan word de boiler warm gehouden zodat je snel warmwater kan krijgen, bij uit duurt het langer voordat er warmwater komt.
Hallo Ron123
Dit is de bewuste handleiding die ik ook heb liggen.
Voor een leek in verwarmingsketelland is hier echt niet uit te komen.
Bij mijn Honneywell thermostaat zat een heel uitgebreid boekwerk.
Het was even lezen, maar uiteindelijk kwam ik er altijd uit.
Deze handleiding heb ik inmiddels al 10 keer doorgelezen en ik heb inmiddels de neiging om hem op de grond te gooien, er heel hard op te springen, het boekje daarne in 1000 stukken te scheuren, de restanten vervolgens ritueel te verbranden in de tuin en de as mee te geven bij de eerstvolgende lancering van de Discovery. :shock:
In elk geval superbedankt voor je reactie.
Ik ben blij met iedereen die de moeite neemt om mij verder te helpen!
Mvg,
Arjan
:mrgreen:
Vaillant schreef:
Bewaren van de documenten
Deze bedienings- en installatiehandleiding doorgeven aan de gebruiker van de installatie. Deze bewaart de handleiding zodat hij hem indien nodig meteen bij de hand heeft.
1) Zie blz. 19 pdf
2) Eco is inderdaad de nachttemperatuur
3) Je kan de pomp een apart tijdprogramma geven.
Je kan hem eventueel continu zetten of ehtzelfde als je verwarmingsprogramma.
Het 3e programma is voor tapwater.
Deze zou ik zeker continu zetten.
Maarum... wat doet die pomp dan extra als mijn verwarmingsprogramma ook loopt?
Het programma van de pomp staat af fabriek inderdaad gelijk ingesteld met mijn verwarmingsprogramma. :roll:
In het boekje wat u bij de thermostaat heeft gekregen staat duidelijk vermeld dat uw installateur de uitleg moet geven (bladzijde 39).
Laat die terug komen en laat hem dat dan alsnog doen :?:
1e Op bladzijde 19 staat duidelijk beschreven wat u moet doen om tijdelijk de temperatuur te veranderen en wat u moet doe om deze terug te zetten opautomatisch.
2e ECO is de ingestelde nachttemperatuur (16 graden)dat het mag worden als minimum, bij een lagere temperatuur gaat de ketel verwarmen.
3e mogelijkheid om het warmwater mee te laten lopen met de kloktijden diend alleen voor het warmhoud programma.
een tweede pomp te laten schakelen, bv vloerverwarmings pomp of tweede groep of enz enz.
4e De ketel brand (vlammetje) voor de CV (radiatortje) of (kraantje als er warmwater wordt bereid)
5 is reeds beantwoord.
Vr Gr en succes ermee
Klopt helemaal, maar ik ben op het verkeerde been gezet omdat ik niet begrijp hoe ik de temperatuur voor het tijdsklokprogramma moet instellen.
ls ik nl. aan de draaiknop draai, verandert de temperatuur ook.
Stel ik dan met die knop de waarde voor het tijdprogramma in?
Het boekje blijft voor mij abracadabra.
In elk geval bedankt voor je support!
Zou het kunnen dat deze extra circulatiepomp problemen met de vloerverwarming geeft?
Hij staat nu nl. ingeschakeld en mijn vloer blijft angstvallig koud.
Gek genoeg geeft de thermostaat wel aan dat het lekker warm is.
Zet ik de thermostaat hoger, dan worden de leidingen van de groepen wel warm, maar binnen notime zijn ze weer afgekoeld.
Mijn redenatie:
De extra cirulatiepomp geeft zoveel stuwing in de leidingen samen met de pomp van de vloerverwarming, dat het warme water er in notime weer wordt uitgeperst in het circuit.
Ik hen nu (geloof ik :roll: ) de extra circulatiepomp uitgeschakeld.
Kan dit kwaad?
Nog een vraagje: op de pomp van de vloerverwarming zit nog een schakelaar.
Als ik deze in de andere stand stand lijkt de pomp zachter te gaan draaien.
Wat is de bedoeling hiervan?
Bel morgen uw installateur en laat deze het aan u uitleggen en alle instellingen samen met u controleren cq aanpassen.
Als u het een keer gezien heeft begrijp u de gebruiksaanwijzing ook beter.
Schrijf de vragen die u heeft op, zodat u die dan ook gericht kunt vragen.
Vr Gr
