Begane grond blijft koud
Hallo allemaal,
Ik heb een Agpo HR stadsverwarmingsunit die na 3 bezoeken van de firma waar wij het onderhoudscontract hebben gewoon goed moet werken. Toch blijven op de begane grond allebei de radiatoren koud. Op de 1e en op zolder werkt alles perfect en ik heb ook gewoon warm water.
Alle radiatoren zijn ontlucht.
Op de begane grond hebben we tijdens de verbouwing wel 1 radiator verwijderd, maar aan het leidingwerk is niet veel veranderd, gewoon kniekoppelingen aangebracht waar eerst 2-of 3-weg koppelingen naar de verwijderde radiator zaten.
Soms wordt de radiator wel warm in de bovenhoek bij de thermostaatknop, maar ook lang niet altijd.
Ik heb onlangs bij de design radiator op de 1e etage een voetventiel aangebracht (was mij door iemand aangeraden), maar ook dat mag niet baten.
Verder ben ik zelf absoluut niet handig, dus ik hoop dat 1 van jullie een goede en niet al te ingewikkelde oplossing heeft.
Alvast bedankt voor het denkwerk in ieder geval
Ik heb het idee dat de installatie een 1 pijps systeem is en dan kan je niet zomaar een radiator weg halen en de leidingen afdoppen, hier door kun je deze klachten krijgen.
Dus informeer wat voor een installatie er is gemonteerd.
Als de verwijderde radiator de 50% ventielen van bv Hertz heeft gehad dan is het inderdaad zo dat de rest van de lus geen doorstroming meer heeft.
In zo n 50% systeem gaat bij de koppeling 50% door naar de radiator en de andere 50% naar de volgende radiator in het systeem. Mocht je een radiator verwijderen dan moet je de aansluitingen (aanvoer & retour) doorverbinden.
Dit soort systemen hebben meestal aansluitblokken met 4 aansluitingen:
- aanvoer
- retour
- aanvoer naar radiator
- retour van radiator
Lees centrale verwarming ook evt, kwam mezelf tegen via Google...
