Bauknecht wasautomaat foutmelding F07
Een Bauknecht WA1602 Symphony wasautomaat (8583 305 12000) geeft direct na het starten van elk willekeurig wasprogramma de fout code F07.
Er is watertoevoer voor een paar tellen, wat daarna stopt met het optreden van de melding. Normaal draait de trommel na het inschakelen ook altijd even maar dit is nu niet het geval. De snaar voor motor - trommel aandrijving is nog goed en zit niet te strak.
Volgens de gebruiksaanwijzing zou er een storing zijn in het elektrisch circuit.
Is hier zelf wat aan te doen?
Ik weet niet of het motorcircuit gezekerd is op de printplaat en hier zou ik eventueel zelf naar kunnen kijken.
Heeft er iemand wat info hoe deze printplaat bevestigd zit (voordat ik per ongeluk bevestigings lipjes o.i.d. afbreek) en wat de melding F07 kan veroorzaken?
Een simpele zoekactie op dit forum met F07 geeft me twee problemen aan Whirlpool/Bauknecht (identiek aan elkaar!).
In beide gevallen duidt de F07 aan dat er een probleem is met de motor.
Meest waarschijnlijke is koolborstels, en anders de motor-elektronica.
Dank voor de reactie.
De koolborstels moeten eenvoudig te checken zijn lijkt me, dus dat morgen eerst maar eens even doen.
Bedoel je met het tweede de aansturing of de motor zelf?
Wordt de motor geschakeld via een relais of (met) een elektronisch stuurcircuit?
Enig idee waar ik een schema zou kunnen krijgen/downloaden?
De door mij vermelde gegevens heb ik zoals genoemd verkregen met een zoekactie op dit forum. Dat maakt mij nog niet automatisch tot specialist witgoed. :P
Verstandigst is om eerst de koolborstels te bekijken, lukt dat niet of zijn ze nog goed, meld je dan weer even, dan kan eventueel een échte specialist je helpen!
Lukt het wél, dan is het leuk als je dat ook even vermeldt!
Schema's zijn overigens niet te verkrijgen of te downloaden, alleen vakmensen kunnen daar over beschikken. Helaas!
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
7K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
