Wasautomaat Bauknecht WA9430, pomp werkt niet
Type: Bauknecht WA 9430
Service nr: 8554 043 01500
De pomp van onze 13 jaar oude wasmachine draait wel maar pompt niet.
Als je zonder water het filter er af haalt en pompt, zie je het schoepenrad draaien. Als je aan de as voelt zit er een beetje (1mm) speling in.
Als we een was draaien dan stopt het proces als hij moet pompen. De pomp bromt wel, ik ik denk dat hij wel draait, maar pompt niet. Het gekke is dat als we hard in de afvooer slang blazen gaat hij op eens wel pompen.
Dit gedrag begon toen we eens op 95 graden gingen wassen, doen we bijna nooit, kan dat de oorzaak zijn of is het toevallig?
Ik heb nu 1 keer leeg gedraaid met soda op 95 graden. Ik heb leidingen naar de pomp los gehaald en de klep onder aan de kuip schoon gemaakt, maar dat helpt niet. Als ik in de slang van de pressomaat blaas hoor ik een gezonde klik.
Is er iemand die advies kan geven n.a.v. dit gedrag?
Hartelijk dank, Rob
De speling van de pompas duidt op slijtage, en de pomp zal daarom vermoedelijk vervangen moeten worden.
Ga ermee naar een witgoed-onderdelenzaak, en vraag naar een goede vervangende pomp (neem de machinecodes mee).
Bedankt Kees, maar toch begrijp ik niet waarom als je in de afvoerslang blaast de pomp wel goed gaat werken.
Ik ben daarom bang dat het probleem nog niet zal zijn opgelost als ik een nieuwe pomp installeer.
MVG, Rob
In deze wasmachine zit een soort klepje in de slang tussen kuip en pomp.
Dat klepje wil wel eens problemen veroorzaken en zou dus (bij nader inzien) ook een reden kunnen zijn voor het genoemde probleem.
Kijk voor aanwijzingen hier Bauknecht wa 7343 storing p.f (waterafvoer) hulp of tip en Bauknecht WA 2000 kam in trommel.
Voor het gemak heb ik de tekening uit het laatste topic even overgenomen, bij jouw machine zit het net zo.
Het klepje zit links bovenaan.
  • Gesloten
2
3K
  • Gesloten
1
3K
6
7K
  • Gesloten
3
2K
