Deze machine van 2003, na 3 jaren in gebruik gaf deze foutcode F7 aan koolborstels vervangen (zeer ongelijk afgesleten) daarna code F 11 motor stuk en deze vervangen, op dit moment weer hetzelfde dit wordt nu dan alweer de tweede motor.Whilpoof geeft geen coulance of service Vraag: als de koolborstels versleten zijn, houdt dit dan ook gelijk in dat de motor kapot gaat en nu weer het zelfde probleem
Service Nr: 8583 511 12000
Serie Nr: 31 0206 821325
Motor: C.E.SET MCC 61/64-148 BKD 1
mocht er nog iemand zijn voor de onderdelen?
