Bauknecht WA8788W met lostrillende bout op de as
Wasmachine Bauknecht WA8788 met 12NC-nummer 8583 216 12000 heeft het probleem dat de trommel niet of nauwelijks meer ronddraait. De oorzaak bleek een loszittende poelie. Deze poelie zit met een bout op de as van de trommel geschroefd. Tussen de poelie en de as zit een konische bus met een kleine opening in de lengte. Die opening zorgt ervoor dat de bus kan vernauwen en zich strak om de as van de trommel kan sluiten door de bout op de poelie aan te spannen. Maar na een paar wasbeurten rammelt de bout los en gaat de poelie slippen op de as.
Herkent iemand dit probleem en zo ja, wat is de oplossing? De lagers klinken niet alsof ze versleten zijn. De V-snaar heb ik wel vervangen. Hoe strak mag ik zo n snaar aanspannen? En hoe strak mag die bout? Blauwe Loctite ertussen hielp niet.
In dit forum vond ik een post van Robert met een probleem dat hier erg op leek.
