Bauknecht WA8788W laatste minuut
Bauknecht WA8788W
NC 8583 216 12000
Wasmachine gaf foutcode F 06
Stekker diverse malen eruit en erin.
Oplossing probleem (via klusidee) door de koolborstels te vervangen.
Wasmachine doet nu alle programma's weer, behalve de laatste minuut.
Hij blijft dus op een minuut staan en de deur kan dus niet open.
Deur gaat wel open na uitschakelen.
Wie weet de oplossing?
Frans
  • Controleer in eerste instantie de koolborstels. Zitten deze wel goed bevestigd, drukt de veer in de houder de koolborstel wel goed aan enkijk de bedrading van de motor goed na.
  • Je moet de bedrading controleren vanaf de printplaat totaan de motor. Hier kan een breuk in zitten.
  • Kan ook een probleem met de verwarming zijn. Meet het element ohms door. Moet tussen de 20 en 30 ohm zijn. Controleer ook bedrading van element
  • In het ergste geval zit er een defect in de electonica.
