Bauknecht WA7733 aansluiting elektra verwarmingselement rot?
Hallo deskundigen en klussers,
Ik heb een probleem en zou als leek graag van jullie kennis gebruik maken!
Wasmachine: Bauknecht WA7733
Initieel probleem: De machine stopte na 5 minuten een programma te hebben gedraaid.
Foutmelding: F4
Na dit forum te hebben bezocht vond ik dat foutmelding F4 staat voor probleem met het verwarmingselement/thermostaat, en besloot eens op onderzoek uit te gaan.
Na het verwijderen van de voorkap, zag ik dat de uiteindes van de aansluitingen van de elektradraden op het verwarmingselement zwaar gecorrodeerd waren.
Hoewel ik voor het openen van de machine dacht dat het verwarmingselement stuk zou zijn, aangezien deze een jaar geleden al eens vervangen is (door een professional), vraag ik mij nu af of het niet aan iets anders ligt.
De aansluiting op de blauwe draad was zo zwak dat toen ik hem aanraakte hij spontaan afbrak.
Heeft een van jullie enig idee hoe dit komt en hoe het opgelost kan worden? Alvast bedankt voor de hulp!
Bob
Hallo B19M85,
hoe dit komt is naar mijn idee verkeerde bedrading (niet hitte bestendig).
Het is volgend mij een algeheel probleem van Bauknecht omdat ik al div. drogers heb gerepareerd met dezelfde problemen bij het verwarmingselement.
marksat
Hallo Marksat,
Allereerst bedankt voor je snelle reactie.
Zo'n vermoeden was ook al even bij me opgekomen. Is het aan te raden om eerst nieuwe (hittebestendige) bedrading aan te sluiten en dan te kijken of de machine het wel doet?
Ik weet namelijk niet of het verwarmingselement zelf kapot is.
Nogmaals bedankt voor je hulp,
Bob
De bedrading van het verwarmingselement hoeft niet hittebestendig te zijn.
Het verwarmingselement geeft zijn warmte alleen in de kuip aan het water af.
Een dergelijke storing ontstaat in de regel door onvoldoende klemming van het kabelschoentje op de aansluiting van het element.
Kort daarom de verbrande bedrading in tot de bedrading weer koperkleurig is.
Voorzie deze bedrading van nieuwe kabelschoentjes.
Klem deze stevig op de bedrading en zorg er ook voor dat het schoentje
goed strak op de aansluitpen zit.
Indien het kontakt onvoldoende is, ontstaat er een overgangsweerstand en in combinatie met deze stroomsterkte ontstaat er een behoorlijke warmteontwikkeling.
Hallo heren experts,
Ik heb inmiddels de wasmachine weer open gehad, nieuwe kabelschoentjes op de verse stukjes kabel geknepen (zo strak mogelijk voor zoveel mogelijk geleiding) en op de uiteindes geplaatst welke ik enigszins had 'schoongekrabt'.
Van tevoren heb ik met een weerstandsmeter de weerstand over het verwarmingselement gemeten, die duidelijk weerstand gaf en dus volgens mij zou moeten werken.
Ik kan sinds een paar minuten meedelen dat het eerste wasprogramma zojuist met succes is voltooid!
Hartelijk bedankt voor jullie snelle reacties, dit scheeld me een hoop geld!
Groeten, Bob
