Bauknecht WA7533 F8 Error code
Hallo
Ik heb een Bauknecht (WA7533) van 6 jaar die na 5 jaar garantie kuren begint te geven.
Zodra wij een was draaien dan houdt het na 2 minuten op. Ik krijg iedere keer een F8 error code + lampje van de deur staat constant aan.
De code F8 zou met de verwarmings element te maken moeten hebben.
Ik heb de verwarmings element bij een winkel laten testen en dit bleek goed te zijn. Daarna heb ik de volgende element laten testen in de winkel en dat is het element voor het open en dicht doen van de deur.
Dit bleek na getest te zijn ook goed dus ik weet niet meer waar ik het zoeken moet..
Wie kan mij helpen?
Krijgt het element dan wel spanning?Te meten op de electronic punt HE2.1 en HE 2.2 of op het element.
Dan moet wel de voorkant eraf, zet dan even een emmer in de vulrand,na het vollopen!
Bedankt voor juliie reactie,
Ik heb heel het verwarmingselement eruit gehaald en deze laten testen in de winkel. De winkelier had de verwarmings element op stroom gezet en deze werdt meteen warm dus aan de verwarmings element ligt het niet.
Zo heb ik ook de element van het open en dicht doen van de deur laten testen (onder stroom) en deze werkt ook goed dus daar ligt het niet aan of jullie hebben over iets anders....
Nou in de winkel hebben ze eerst met een voltmeter getest en vervolgens hebben ze op stroom gezet waardoor de verwarmingelement warm werd dus aande verwarmings element ligt het niet.
Ik kan de verwarmings element in de machine niet testen omdat deze eerst gevuld moet worden met water voordat de verwarmings element in werking treedt of misschien heb jij een andere manier hoe ik het kan testen?
Hee Co de Witgoedman
Ik heb alles gecontroleerd met een voltmeter en het zou moeten werken maar ik heb ineens iets anders. Als ik ga centrifugeren dan gaat de lampje van(deur open) uit. Vervolgens kan zonder problemen centrifugeren.
Maar zodra ik een was ga draaien dan is het lampje (deur open) nog steeds uit maar tijdens het draaien van de was springt het lampje automatich weer op (deur open) aan waardoor ik opnieuw een F8 melding krijgt.
Hoop dat je hier iets meer aan hebt.
mvg,
Anand
