Foutcode H F en A F Bauknecht WA7533
Bauknecht WA7533 NL
Servicenr. 8583 203 12000
Ik heb een Bauknecht WA7533 NL wasmachine en deze geeft geregeld de volgende foutcodes bij bijna alle wasprogramma's.
A F (Heeft iets met een waterstop, programma stopt en de afvoer pomp blijft pompen). Mijn toevoerslang heeft geen electronische waterstop. Ook heb ik geen blauwe "GAMMA" waterstop ertussen zitten. De kraan levert voldoende water om snel een 20 liter emmer te vullen zoals te verwachten is ± 15 liter per minuut koud). Onderkant van de wasmachine is open.
H F (problemen met de watertoevoer)
P F (Afvoer problemen, deze reeds verholpen door het schoonmaken van het magneethuis van de pomp)
Mijn bevindingen tot dusver:
Bij de start van het programma komt er netjes water in de trommel. De machine gaat dan netjes verder met het wasprogramma, maar op een gegeven moment (mijn vermoeden is na het tussentijds afpompen van water en het opnieuw vullen met water) krijg ik de code H F. Ook brandt er vanaf het begin een rood lampje achter het venster onder het lampje Deur Open.
Ik heb de zeepbak volledig schoongemaakt. Ook alle slangen vanaf het inlaatventiel t/m de slang naar de trommel.
Koolborstels van de motor is gecontroleerd en zijn nog goed, maar wil deze nog niet uitsluiten. Van kalk is nog geen sprake.
Het inlaatventiel heb ik getest. Deze werkt naar behoren. Onder spanning zetten en water wordt doorgelaten. Spanning eraf, blokkeerd zoals verwacht.
De complete filter installatie is schoongemaakt. Vanaf de slang die aan de kuip vast zit tot en met de afvoerslang binnen en buiten de machine. Tevens de pomp uitelkaar gehad.
Ook heb ik nog de niveauschakelaar (pressostaat heet ie volgens mij) slang is goed door te blazen en lijkt niet verstopt. Bovenin geblazen en onderin bij het filterhuis hoorde ik gepruttel.
Reset van de wasmachine ook geprobeerd (het enige dat ik van Bauknecht had doorgekregen, anders iemand langs sturen voor € 99,50 ex BTW, ex onderdelen). Vond ik zelf wat aan de royale kant.
Eerlijk gezegd ben ik door mijn opties heen en kan jullie hulp goed gebruiken.
Alvast bedankt voor de moeite die jullie willen nemen.
Heb je het niveau potje als schoon gemaakt, dit komt bij Bauknecht regelamtig voor.
de plint aan de onderkant los maken, dan de drie schroeven die hier onder zitten los maken, de twee schroeven bij het deurslot los maken en dan de ring die om de manchet zit los maken.
nu kun je de hele voorwand een stukje naar beneden schuiven en er zo af pakken.
onder aan de kuip zie je nu het niveau potje zitten (als je het slangetje van de pressostaat volgt kom je hier ook uit) deze er af pakken en onder de kraan afspoelen, dit potje zit vaak vol met resten wasmiddel.
succes.
Flappie,
Bedankt voor je tip. Ik heb zojuist het niveau bakje schoongemaakt. Echt vies was die niet. Nu zit alles weer in elkaar zodat ik een test was kan draaien. Deze draait nu. Ik heb nog geen rood lampje gezien. Op goed geluk.
Nog bedankt en ik laat wel weten of dit het probleem oplost.
M.
Flappie,
Het leek in eerste instantie dat het ging werken. Maar helaas. Ik heb twee maal een bonte was gedraaid en de eerste keer is die netjes door het programma gelopen, maar de tweede keer stond die weer te H F-en.
Kan deze storing toch veroorzaakt worden de koolborstels. Werk zelf in de IT en weet dat een foutmelding niet altijd is wat het lijkt. Meer regel dan uitzondering laten we maar zeggen.
Heb je nog een tip voor me?
Martijn
Fh heeft met de watertoevoer te maken. als alles schoon is blijft bij mij alleen nog maar de flowmeter en de pressostaat over.
de pressostaat heb ik bij Bauknecht nog nooi hoeven te vervangen.
de flowmeter gaat wel eens defect en dan krijg je ook af en toe klachten.
als je het bovenblad er af schroeft dan zie je links achterin de flowmeter zitten. hij zit tussen de aanvoerslang. hier zit een schoepenradje in dat pulsen telt.
het bestelnr. is 481227118011 kost n kleine 40,00
ik kan je niet voor 100% garanderen dat ik goed zit als ik zelf niet alles heb gecontroleerd maar ik denk dat het zeker de moeite waard is om het te proberen.
Flappie,
Ik denk dat je gelijk hebt.
Ik vond deze Foutcode FH Bij Bauknecht WAE 8978 post nog.
Ik heb de kraan nu voor de helft open staan (komt nog voldoende water doorheen) en weer een bonte was gedraaid hier is die glansrijk weer doorheen gelopen. Ik ga nu proberen echte was te draaien en kijken wat die doet. Als dit goed gaat, ga ik de flowmeter in ieder geval vervangen.
Tot zover bedankt.
Martijn
  • Gesloten
2
4K
  • Gesloten
4
6K
  • Gesloten
2
2K
9
25K
5
3K
