Bauknecht WA3773 WS met E2 foutmelding
Weer een WA3773 met een E2 foutmelding.
Al de andere vragen en opmerkingen gelezen en toch nog geen oplossing gevonden.
Probleem:
Wasmachine is vorige keer gewoon gestopt ( niets bijzonders opgevallen in ieder geval, en bij weer gebruiken komt na even de Foutcode E2.
Symtomen:
Bij inschakelen van de machine gaat de pomp gelijk draaien en na het indrukken van de startknop begint de machine ogenschijnlijk gewoon goed. Na ca 1/2 minuut komt de foutmelding E2.
Wat reeds gedaan:
Controle pomp, deze draait en verpompt water
Controle motor, trommel draait
Controle vuilfilter, schoon
Controle op lekkage, lekbak onderin wasmachine is leeg en schoon verder is de vlotter goed beweeglijk
Wat nu?
  • Dewaterstop is toch dat blauwe ding dat aan de watertoevoerslangzit bij de kraan
  • Wat is nu precies de functie van de waterstop en waardoor kan die foutmelding komen als de wasmachine gewoon gewerkt heeft
  • Is er een directe relatie tussen waterstop en het draaien van de pomp
  • Hoe is het uitscahkelen van de pomp geregeld, als het water eruit is
  • Ik heb eens een storing in de bediening gehad en een service monteur laten komen. Een van de eerste dingen die hij deed was, met een bepaalde drukknop combinatie, het programma van de machine controleren, Weet iemand hoe dit moet en of ik hier iets van kan verwachten
:idea: Hopenlijk is er iemand die mij verder kan helpen.
:P Alvast bedankt voor de moeite.
Frans
Probleem E2 Bauknecht WA3773 WS opgelost. Na een verdere check van diverse electrische componenten, de blauwe waterstop aan de slang, de nivoschakelaar uiteindelijk bij de vlotterschakelaar in de lekbak terecht gekomen. Met een multimeter deze gecontroleerd schakelaar onbetrouwbaar, defect mogelijk ontstaan door trillingen. Als er een lekkage in de wasmachine is schakeld de vlotter de pomp aan en is de watertoevoer geblokkeerd.
Stekkertje los genomen en probleem opgelost en wasmachine draaid weer. Nu nog een nieuwe schakelaar bestellen en monteren en klaar is kees.
Iedereen bedankt
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
7
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
2K
