Bauknecht WA3773: Lekkage achterkant trommel. Wat vervangen?
De wasmachine gaat regelmatig naar foutcode E3 of E2 (weet ik zo even niet meer). Dit wordt dan veroorzaakt door het vlotter. Door lekkage loopt namelijk de bak vol waardoor een vlotter omhoog gaat en er zo voor zorgt dat de machine niet verder wast maar storing geeft. Na onderzoek blijkt dat er een lekkage is aan de achterkant van de wasmachine. Daar zit een groot kruis en daarachter de trommel. Precies in het midden (as) komt water uit. Weliswaar nog druppelsgewijs maar dat wordt natuurlijk erger. Zie ook de foto's. Nu heb ik op internet gezocht naar onderdelen en zie dat er rubbers zijn die daar zitten.
Maar is dat het enige dat ik moet vervangen of zitten er bv ook lagers die vervangen zouden moeten worden. Iemand advies en tips mbt zelf repareren. Ik ben handig maar geen reparateur ;-)
Foto:
De oorzaak is een lekkage van de afdichting op de trommel-as, de afdichting en de lagers vervangen is de enige oplossing.
Controleer de as op slijtage, als er slijtage is dan komen de kosten meestal boven het gewin uit.
2
2K
  • Gesloten
1
2K
2
6K
  • Gesloten
1
4K
