Bauknecht wa3773 hoe manchet vervangen
Kan iemand mij in detail uitleggen hoe ik de manchet van wasmachine Bauknecht wa3773 kan vervangen?
Lijkt me nogal moeilijk om er aan te beginnen...
Geef in elk geval even de 12-cijferige NC-code (begint met 85....).
Meer kans dat de witgoed-specialisten de juiste machine kunnen vinden.
Je kunt het voorpaneel eraf halen en dan goed bij het manchet komen. Volg eerst deze handelingen om het voorpaneel te verwijderen:
Eerst haal je de draad van het machet los
Dan draai je het deurslot los (2x schroef)
Dan haal je de plint aan de onderzijde er af (kun je met een kleine schroevendraaier zo tussen steken)
Achter de plint zitten nog 3 boutjes, die haal je ook los.
Dan schuif je het frontpaneel iets naar beneden en trek je hem eraf.
