Bauknecht WA1600 - GEEN FOUTMELDING - piep & (niet)klaar
Geachte lezer,
De motor van onze wasmachine - Bauknecht WA Stuttgart 1600
maakte een tikkend geluid en stopte met draaien zodra hij moet centrifugeren.
Hij gaf & geeft geen foutmelding. Het piepsignaal gaat en het lijkt alsof hij klaar is. (uiteraard blijft alles drijfnat)
De lammellen van de motor heb ik toen geschuurd (1 stak iets naar buiten) , tot ze ongeveer gelijk waren en alleen in 1 richting nog een zacht tikken te horen was.
:arrow: Het eigenlijke probleem bleef. Hij stopt voortijdig. Bij normaal centrifugeren geeft hij een kleine aanzet, maar krijgt de trommel niet rond. Piept en slaat af. Bij intensief centrifugeren hetzelfde. Nog 14 minuten (langzaam <> draaien), 13 minuten (langzaam <> draaien), piep en klaar.
Toen een nieuwe motor gekocht. Inbouwen en ...... het probleem blijft hetzelfde. (alleen zonder het tikken)
Is er iemand die mij kan helpen :?:
B.v.d. Andy
Wordt het water wel goed uit de kuip gepompt ?
Als de afvoerpomp niet goed of slecht functioneert gaat de machine niet centrifugeren.
Hallo Jan,
Bedankt voor de snelle reactie.
Het afpompen gebeurd normaal. Daarna is het even rustig om na een korte aanzet (de trommel beweegt een heel klein beetje) met het gebruikelijke piepje te stoppen.
M.v.g. Andy
Dit is vaak een te korte koolborstel maar kan ook een defect in de aansturing zijn vanuit de module of een breuk in 1 van de kabels.
Kijk ook even of de tachometer wel op z'n plaats zit en de draden hiervan geen breuk hebben.
De tachometer is een spoel die op het einde van de motor-as zit.
Is het een nieuwe motor of een gebruikte ?
  • Gesloten
0
2K
4
190
3
192
