Bauknecht wa 3773 vervangen koolborstels
Beste mensen,
We hebben na 9 jaar intensief gebruik code 06 gekregen, resetten heeft geen zin, en volgens de site zijn het de koolborstels. Ik heb de achterwand gedemonteerd, maar weet niet hoe ik verder moet.
Ik kan nergens een exploded view vinden om de koolborstels te vervangen.
Elke tip is welkom.
Als je de motor demonteert, zie je de koolborstels op de motor zitten.
Twee zwarte blokjes, die beiden met twee kruiskopschroefjes vast zitten.
Vervang deze en je machine zal weer werken.
Ga ik meteen nakijken, bedankt.
Wat ik trouwens vreemd vind, het programma gewoon begint en na 10 minuten geeft hij code 06 aan. Hij maakt overigens wel een zeer snel tikkend geluid, of er iets los ligt.
Ga ik het wasmachine resetten (afpompen en op start) gaat hij door.
Ook als ik de machine laat spoelen en lang centrifugeren doet hij het gewoon.
Ik heb de koolborstels gedemonteerd, volgens mij zijn ze op het einde van de levensduur. In ontspannen toestand varieert de schuinte 3 tot 5 mm.
Ik heb een vermoeden dat ze niet strak genoeg meer aangedrukt worden.
Kan iemand dit bevestigen?? Ik ben geen electro man.
Het snel tikkende geluid voorspelt niet veel goeds.
Het lijkt erop, dat er een lamel van de collector omhoog staat of los zit, waardoor deze telkens tegen een koolborstel aankomt.
Controleer dus de collector, dat is het deel waar de koolborstel tegenaan komt, zorgvuldig, of deze nog helemaal heel is. Anders is het zonde er koolborstels voor aan te schaffen...
Bij twijfel eventueel foto('s) maken en hier plaatsen.
Hieronder een foto van zo'n collector (van een ander merk machine, het gaat even om het idee. Deze collector heeft een ingesleten spoortje, maar de lamellen ervan zijn heel.
Berichten hebben elkaar gekruist...
Het gaat om het koolgedeelte, dat nog op de koolborstel zit, dat moet minimaal 1 à 1,5 cm lengte hebben.
Controleer de collector, en indien ok, vervang de koolborstels, lijkt me...
Gisteren nieuwe koolborstels gehaald van € 30.00 bij een onderdelenwinkel, vandaag weer kleren gewassen.
Hartelijk bedankt voor de uitleg, ook namens vrouw en kids.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
3K
