Bauknecht WA 3773 code 03
Allen,
Mijn Bauknecht wasautomaat WA 3773 (8554 938 12000) heeft het volgende probleem:
Tijdens het afwerken van het programma, in het eerste deel van het wasprogramma, wordt er afgepompt (zo te horen, pomp draait)
Na enige tijd begint de machine te piepen en verschijnt code 03 op de display. Hierbij knipperen de ledjes van start selectie, rest tijd, 1400, 1000, 800, 600, 400 en het ledje van waterstop knippert contra. De leds van spoelstop en voorwas branden.
Als ik hierna de machine handmatig op afpompen zet, dan wordt er normaal afgepompt.
Heeft er iemand een idee welke fout bij de genoemde foutcode hoort?
Bij voorbaat dank.
E3 is een pompfout.
De machine kan Het water dus niet snel genoeg kwijt.
Misschien een "rotte pomp" die niet goed werkt bij warm water ..
Gezien de leeftyd van de machine zou dat het probleem goed kunnen zijn maar misschien ook wel een verstopping in de kuipslang (tommel-pomp slang ) sokje ofzo succes
E3 is een pompfout, schrijf je.
Is dat hetzelfde als code 03?
Maar afpompen (programmaklok op afpompen zetten en start) werkt wel normaal. Ik neem aan dat de machine "meet" met de pressostaat of de kuip leeg is, of werkt dat anders?
Dat klopt ook wel maar gaat ook een stukje tydsgestuurd met een semyautomaat (de 3000 serie) wat je kunt doen is de pomp losmaken van het pomphuis en dan kijken of er speling op het asje zit of de pomp continu aan en uit schakelen als hij dan binnen een keer of 20 stilstaat is de pomp versleten
