Bauknecht vaatwasser GSFS6440 storing
Wie oh wie kan mij helpen?
Mijn vaatwasser geeft een storing. Als ik hem aanzet pakt hij even water, en daarna geeft hij een storing aan. Het lampje gaat dan 6 keer knipperen. De storing betekent dan hij dan geen water krijgt, maar dat klopt niet. Er ligt nl wel water in de machine als ik hem dan open doe.
Ik heb hem al gereset (en dan pompt hij dat water ook gewoon weer weg), ik heb gekeken of er water op de bodemplaat ligt (nee, hij is gelukkig droog), en ik heb de linker zijkant al open gehad, en ik kan dan ook duidelijk zien dat hij water pakt.
Mijn vaatwasser krijgt dus wel water, maar hij merkt dat niet op. Waar kan dat aan liggen, en hoe kan ik dat oplossen?
Antwoorden a.u.b. niet te technisch, ik ben weliswaar niet bang voor een schroevendraaier o.i.d. maar vaktermen zeggen mijn niks (blondT). :mrgreen:
Groetjes Helene
Zal vermoedelijk een probleem zijn met de flowmeter dat is een apparaatje dat pulsjes stuurt naar de electronica zodat de electronica weet dat er water in komt of er is een probleem met de pressostaat dat is een rond apparaatje dat meet hoeveel water er in de kuip staat aan de hand van luchtdruk. De flowmeter zit in het labyrinth aan de zijkant van de vaatwasser. De pressostaat zit ergens onderin.
Is de flowmeter dat blauwe ding aan de zijkant, half in het 'reservoir' waar ook draadjes aanzitten? Pfff, dit klinkt wel heeeeel erg dom, maar ik weet niet hoe ik het beter kan omschrijven. Kan ik dat alleen vervangen, of moet dat hele reservoir aan de linkerkant dan vervangen worden?
En waar zit die pressostaat precies, hoe ziet hij eruit? En kunnen beide voor vervanging op de een of andere manier doorgemeten worden om te kijken of ze nog werken?
In ieder geval al bedankt voor je snelle antwoord!! :bedankt:
Dat blauwe ding is inderdaad de flowmeter of deze apart vervangbaar is hangt af van de vaatwasser. Graag het service nummer vermelden begint met 85 zodat ik het bestelnummer kan vermelden van de flowmeter. De pressostaat zit ergens onderin en bevat 1 rubber slangetje.
Flowmeter is niet apart vervangbaar. Bestelnummer niveaukamer incl. Flowmeter: 481241868368 en kost ca €56,- ik kan niet beloven dat de machine het weer doet na de vervanging van dit onderdeel maar dit lijkt mij het meest realistische onderdeel om te vervangen aangezien de flowmeter geen pulsjes stuurt naar de electronica en daardoor dus aangeeft dat er geen water in komt.
HIJ DOET HET!!
Ik heb zojuist de niveaukamer vervangen en.... hij draait weer.
Echt super bedankt voor de hulp, zonder had ik dit nooit zelf op kunnen lossen. Op deze manier dus een hoop geld bespaard. THANKS!! :bedankt: :super:
Je zou ook gewoon een eigen topic kunnen starten, in plaats van je vraag bij een topic uit 2016 te zetten.
Dat noemen we hier topickapen en wordt door de meeste leden niet zo gewaardeerd...
Trouwens niet slim om je emailadres erbij te zetten.
Gerelateerde klussen
  • Stefaan Van Cauter
  • Keuken
  • 1
  • 563
Reacties
1
Weergaven
563
Reacties
2
Weergaven
257
Reacties
2
Weergaven
376
Reacties
4
Weergaven
1K
Keuken
Sleutelmeneer
  • Monique256
  • Keuken
  • 3
  • 768
Reacties
3
Weergaven
768
Keuken
Monique256
