Bauknecht vaatwasser GSXS 5000 A1
Mijn vaatwasser gaf bij het sluiten van de deur een vonk en daarna deed hij niks meer. Ik heb de onderkant aan de voorkant losgemaakt en zie dat er wat draden doorgesmolten zijn, zie foto.
Iemand een idee om welk onderdeel dit gaat en hoe ik dat moet vervangen?
Ik heb dit niet eerder gedaan en kan niet goed zien hoe het verder vastzit. Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Alvast bedankt!
Dat zwarte is bitumen van de binnendeur.
Echter zal er een draad gebroken zijn , deze herstellen met een ander langer stukje draad om opnieuw breken te voorkomen.
Dan hopen dat er verder niets defect is.
Deurschakelaar kan sluiting hebben gemaakt als ie aan het doorfikken is. Dit is gewoon een 230v 16A switch dus die kan ook wel een flinke vonk geven als ie stuk is. Bedrading flink natrekken laat zien of ze werkelijk kaduuk zijn. Een draadbreuk breekt dan namelijk meteen. Verder even kijken of de print / aan uit schakelaar nog goed zijn of daar misschien de vonk vandaan kwam.
Bedankt voor de reacties, ik ben er niet achter gekomen wat de oorzaak was.
Omdat het te lang duurde een nieuwe vaatwasser gekocht, dit keer een Bosch die hopelijk iets langer mee gaat.
  • mart-klusjes
  • Keuken
  • 0
  • 459
0
459
Keuken
mart-klusjes
1
4K
  • Gesloten
  • Roadrunner20
  • Keuken
  • 7
  • 2K
7
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Troeltje26
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
  • Gesloten
  • Vossie
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
