Bauknecht GSXP7127 vaatwasser F5 fout na vervangen element
In eerste instantie kreeg ik een F3 storing en bleek dat de stekker van het verwarmingselement is doorgebrand. Vervolgens heb ik het verwarmingselement dat geintegreerd zat in het pomphuis vervangen door de ombouwset. Alles ingebouwd en het testprogramma gedraaid. Het water wordt goed warm, alleen krijg ik nu een storing F5.
Nu lees ik o.a. op dit forum verschillende oorzaken hierover.
Bij nieuwe types zou het de NTC voeler zijn, maar vanaf welk jaar is 'nieuw'? De mijne is al 9 jaar oud.
Indien het de NTC voeler is, ik zag een Engels filmpje op youtube, maar op die plek zit bij mij geen NTC voeler. Iemand die weet waar deze zit en hoe hij eruit ziet? Dan kan ik 'm doormeten.
Verder lees ik ook nog dat het te maken kan hebben met de sproeiarmen of de omwalspomp. Kan het zijn dat ik de stekkers voor de pomp verkeerdom heb aangesloten? Er zijn twee stekkertjes die je maar op een manier kunt aansluiten, maar die kun je (geloof ik) wel verwisselen.
Bij het sluiten van de deur begint de vaatwasser meteen met afpompen zoals het hoort en er wordt ook gewoon water bijgepompt als het programma even bezig is.
Ik vermoed toch de NTC voeler, maar waar zit die?
En er stond ook in de handleiding van de ombouwset dat het apparaat gereset moet worden. Op mijn vaatwasser zit een aparte resetknop. Is dit de reset die ze bedoelen of moet ik nog iets speciaals doen?
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Dommelen
  • Keuken
  • 1
  • 1K
Reacties
1
Weergaven
1K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Rucola
  • Keuken
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
2
Weergaven
266
Reacties
0
Weergaven
193
  • Bachatero#1
  • Keuken
  • 1
  • 385
Reacties
1
Weergaven
385
Keuken
S.oldeerbout
