Bauknecht GSX 7798 stopt na 15 sec na water inname
Ik heb een Bauknecht vaatwasser GSX 7798. Na instellen spoelprogramma, wordt het water weggepompt en nieuw water ingenomen. Echter na ca een paar seconden stopt de machine. Dit probleem heb ik al eens eerder gehad en vlgs de monteur lag dit toen aan een verstopt (vet) filter. Het was in enkele minuten verholpen. Alleen ik weet niet welk filter (ik was er toen niet bij), want het gewone filter was en is schoon. Heeft dit iets met de circulatiepomp te maken en zo ja, hoe maak ik die dan schoon.
NC: 854677901710
Nee, geen foutcode en ook geen knipperende lampjes. Als je de deur open en dicht doet, gaat de machine weer beginnen met spoelen. Na 15 sec stopt dit weer en doet de machine niets meer....
Nou vlgs mij is het probleem nu aardig opgelost.
Ik had (zoals op het forum staat) de vaatwasser 1 nacht laten staan met soda in het restwater (2 flinke scheppen).
Probleem was daarna nog niet geheel weg. Vaatwasser ontvetter gekocht en dit 2 maal op heetste stand gedraaid. De vaatwasser werkte het gehele programma af, al hoorde ik in het begin wel een vreemd geluid (schokkend opstarten van pomp ?).
Ik ga de soda methode zeker 1 keer per maand uitvoeren.
Waarschijnlijk zijn er slangen verstopt geweest, door de soda is de vervuiling opgelost.
Regelmatig, zo 1 keer per maand met soda reinigen moet voldoende zijn om vervuiling te voorkomen.
De vorige keer had de monteur, zonder de vaatwasser uit te bouwen, in een paar minuten opgelost. Het grove filter had ik zelf al schoongemaakt. Zit er onder het grove filter nog iets wat ik schoon kan maken? Aan de rechterkant onder het gove filter, zie ik een gele afdichting. Kan dat los?
Gerelateerde klussen
  • Ceesvanderwel
  • Keuken
  • 2
  • 10K
Reacties
2
Weergaven
10K
Keuken
Ceesvanderwel
Reacties
2
Weergaven
5K
Keuken
GeeDeeZet
  • kvdc
  • Keuken
  • 7
  • 405
Reacties
7
Weergaven
405
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
3
Weergaven
1K
Keuken
Patrick vr
  • Faustino
  • Keuken
  • 3
  • 1K
Reacties
3
Weergaven
1K
Keuken
Faustino
