Vermoedelijk overschat je mijn mogelijkheden. Ik had die print ook alleen beoordeeld op het uiterlijk van het trafo...
Maar ik heb wat verder gezocht het volgende gevonden voor GSI 4743/4:
De servicenummers bij deze vaatwassers zouden volgens de
handleidingensite van Whirlpool moeten zijn:
GSI4743/4TW-IN 854674301550
GSI4743/4TW-SW 854674301560
GSI4743/4TW-WS 854674301580
Zoek ik de documentatie van deze machines op in de mij beschikbare database, dan heb ik voor alle drie een servicemanual en daarin staat (bij alle drie de versies) voor de besturing:
5210 481221478288 Steuerung (CB) bis 00/07
5210 481221478389 Steuerung (CB) von 00/07
Er wordt niets vermeld over het type voeding op de besturing.
Die besturing zit rechts vooraan onderin de machine. Maar er zitten ook twee modules in de deur:
3500 481931039837 Anzeige Electr. (DB)
6200 481221838048 Eingabe Electr. (UB)
Het zou me niets verbazen, als het probleem helemaal niet in de voeding op de besturingsprint zit, maar toch in de bekabeling onderaan in de deur (zoals S.oldeerbout al in antwoord #2 aangaf). En er dus geen verbinding is met de 'Anzeige' modul.
Op de servicedocumentatie staat een datum van juli 2000, dus het apparaat zal van rond die tijd zijn. Toen waren geschakelde voedingen inderdaad nog niet zo in als nu. Exacte fabrikagedatum zou te herleiden zijn aan het serienummer, maar TS heeft verder niet veel moeite gedaan om nummers bekend te maken.
Tot zover gaat mijn 'kennis'. Misschien heb je er wat aan.
