Deur bauknecht GSI 4743 sluit niet
Ik heb in het forum gezocht naar een passende oplossing maar deze niet kunnen vinden. De deur van de afwacmachine Bauknecht type GSI 4743 service nr. 8546 743 01060 sluit niet. Hij valt niet naar beneden, hij blijft gewoon niet in het slot zitten.
Is dit zelf te repareren en zo ja, hoe? Ik heb weinig technische kennis, wel de wil en noodzaak het zelf te repareren.
Alvast bedankt.
groetjes, Jose
Ik heb nog geen reactie ontvangen en ben zelf verder gaan zoeken ik heb heb een nieuwe sluiting besteld in de hoop dat dit het probleem was, maar helaas.....de deur sluit nog steeds niet.
wat kan het dan zijn?
is er misschien hier iets niet in orde?
De deur is niet opengevallen en ook niet ontzet............Waar zit glijlager en trekstrip precies (welke zijkant)?
Ik heb zojuist gelezen dat ik het W40 moet proberen........stekker eruit, W 40 in opening spuiten en met klap(je dichtgooien......wie weet.... :D in het weekeind kopen en dan maar proberen of dat lukt. Mocht het werken dan laat ik het weten.
Indien ik een andere machine moet kopen, wat is een goedkoop toch goed merk inbouw?
het klinkt raar maar ben dit al vaker tegengekomen soms zit de korf niet goed in de geleiders af wil door iets niet vergenoeg naar achteren
de onderkorf verkeerd om!!! maar meestal helpen nieuwe scharnieren
maar eerst zonder korfen proberen
als je de nieuwe en de oude op elkaar legt kun je het soms nog niet zien maar sluit de deur weer perfect onderdelnummer moet ik even zoeken
groet theo
Beste Theo,
Bedankt voor alle input. Ik heb de onderste korf er zelfs uitgehaald omdat het precies lijkt als de korven niet ver genoeg naar achteren gaan.
Ik denk zelf dat het iets elektrisch/mechanisch is. Het stomme is dat de klacht spontaan is opgehouden en dat alles nu weer in orde is. Ik ben er echter niet gerust op en verwacht dat de storing weer terugkomt.
Wat zou het anders kunnen zijn dan de scharnieren? Heb jij enige idee?
Alvast weer bedankt voor je reactie.
Groet,
Pieter
  • Gesloten
  • Esveldt
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
11
4K
Keuken
DeWitski
  • Gesloten
  • John B
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
Keuken
S.oldeerbout
3
4K
13
7K
Keuken
S.oldeerbout
