Onze vaatwasser heeft doet het niet meer. Bij het aanzetten lijkt er direct gestart te worden met het afpompen en dit stopt dan niet meer (als we hem niet uitschakelen).
type: Bauknecht GSI 4743/4 TW-IN
service nummer: 8546 743 01550
Na enig lezen op dit forum heb ik het passive testprogramma uitgevoerd. Helaas levert dit geen error code: De volgende 4 leds gaan telkens als een loop licht van boven naar beneden aan en uit.
O - spoelen
O - wassen
O - drogen
O - end
Wanneer ik echter dan het "testprogramma" start, door vervolgens de start knop kort in te drukken, dan begint de 4de led aan het eind van dit korte test programma te knipperen. Dit is bij het geluid van het afpompen.
O - spoelen
O - wassen
O - drogen
X - end
Het lijkt erop (van info uit andere berichten op dit forum) dat dit wel eens foutcode "F4 Afvoer storing" zou kunnen zijn.
Kan iemand van dit forum mij bevestigen dat dit inderdaad foutcode F4 betekent?
De tekst van foutcode F4 is:
Met het sifon lijkt niets mis te zijn. Het lijkt er meer op dat er geen water uit de slang komt.
Ik wil dus nu graag het volgende gaan testen:
Hoe test ik dit? Op het "stekkerpannel" achter de metalen plint van de vaatwasser heb ik al wel de afkorting "WI" ontdekt. Refereerd dat naar "Optical Water Indicator". Kan ik dat door meten met een ohm-meter om te kijken of die mogelijk stuk is?
Hoe test ik de afvoerpomp? Het geluid van de afvoerpomp is niet anders dan voorheen.
Hopelijk kan men mij op dit forum enkele tips geven.
Groetjes.
O - spoelen
O - wassen
O - drogen
O - end
O - spoelen
O - wassen
O - drogen
X - end
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect of verstopt,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
Groetjes.
