Bauknecht dynamic wa 9779
Sinds vanmiddag weigerd onze machine alle diensten, nadat hij was stil gevallen met volle trommel (vol water). Ik heb het water via het slangetje verwijderd, de pomp leeg gemaakt daar zat nogal wat troep in alles weer gemonteerd en dacht dat het probleem opgelost was. Niet dus.
Als ik nu de machine aanzet gaan alle lampjes branden en gebeurt er helemaal niets. De klok loopt wel door het programma waarna alles weer begint te knipperen.
Wie kan mij helpen?
Nummer machine is 12 nc- 8554 077 12000
Als de machine water neemt en er vervolgens geen trommelbeweging is, controleer dan de koolborstels op de motor eens.
Vermoedelijk betreft dit de koolborstel in houder met zijstuk.
Bestelnummer: 481236248004
(afhankelijk van het type motor)
Jongens help me eens.
Koolborstels vervangen doet nog steeds niets.
Heb het idee dat er geen water komt en daardoor niks gebeurt.
Gooi eens wat water in de trommel, en zet hem dan op pompen en kijk of die wel pompt. Het is namenlijk zo, dat als de pomp is doorgebrand deze ook geen water pakt.
