Bauknecht wasdroger Dynamic Sense
Bij de Bauknecht Dynamic Sense blaast het koude lucht. De 12 cijferige nummer is: 079948-501611. Is er een schematische tekening daarvan en als het kan een elektrische?
Dynamic Sense is een serie modellen.
Graag ook het type nummer zoals in de deur staat, 3 letters en een aantal cijfers.
Als deze er niet zijn dan graag de PNC code, begint met 85
Meestal is de oververhittings beveiliging er uit gegaan.
Verwijder achter paneel. Bij het element zitten een aantal beveiligingen, deze moeten allemaal 0 Ohm zijn.
Het element zelf moet minder zijn dan 80 Ohm.
