Bauknecht condensdroger TRK6620 - piepend, pluizenfilter
Heb sinds 6/7jaar een Bauknecht condensdroger (TRK6620), de machine begint te piepen na ongeveer een half uur en nu brand ook telkens het lampje van de pluizenfilter, terwijl deze niet vol zit.
Heb dit onderwerp hier al gezien, maar kan uit de ervaringen niet lezen wat hieraan te doen is.
Wie weet wat ik hier aan kan doen? Er zijn vast meer mensen die dit met een wasdroger hebben meegemaakt.
Heb de achterkap al los gehad, alles stofvrij gemaakt, maar weet niet wat ik aan de hinderlijke pieptoon kan doen, en zou ook graag willen weten hoe ik zorg dat het pluizenfilter indicatielampje niet constant gaat branden.
Ik zou toch ook heel graag een antwoord hierop willen horen, heb precies hetzelfde op dit moment. Het vervelendste hiervan is dat het niet meer droogt zodra dat lampje gaat branden!! Vreselijk....
Dat is een moeilijke omdat ik ten eerste het toestel niet voor mijn ogen zie en ken en ten tweede is dit iets wat in feite moet uitgezocht worden...
Is er een lampje voor de condensbak apart ?
Anders zou ik denken dat je condenspomp verstopt zit en zo een alarmsignaal heeft omdat hij denkt dat de waterbak vol zit .
Ik heb inderdaad een apart lampje voor de condenspomp, alleen die gebruik ik niet. Ik heb rechtstreeks een slangetje zitten wat na de afvoer loopt. Dus daar verwacht ik ook geen problemen mee. Het is echt het lampje van de pluizenfilter. Kan het zijn dat er iets met de sensor mis is?
Zelfs met slangetje dat afloopt kan je pomp nog verstoppen, de opvangbak of direct het riool, net hetzelfde.
Hoe staat het met de warmtewisselaar ?
Is deze proper langs beide wegen ?
De proceslucht en de koellucht kunnen vrij door ?
grts
Apart, had hetzelfde probleem met de mijne (zelfde type/leeftijd).
Heb 'm toen helemaal gedemonteerd en schoongemaakt. De voorste afdichting zat niet helemaal goed en was (deels) los. Hierdoor kwam er dus een hoop stof (en vocht!) in de droger zelf, en had ik wist gelijk waarom er af en toe een beetje water onder de droger uit kwam. Tijdens het schoonmaken zag ik dat er een sensor in het kanaal zit waar je de pluizen filter in doet. Deze sensor was bedekt met een dikke laag stof en dus gaat dat pluizenfilter lampje aan. Als je niet te grote handen hebt kan je er mss wel bij komen, of anders met een dunne harde borstel (tandenborstel of zo)
Hoop dat je er wat aan hebt :D
Groetjes,
Dick
