Bauknecht condensdroger klein beetje warm
Hallo
heb hier staan een condens droger van Bauknecht
type dynamic sense
system trk symphony
service nummer 856059712500
073947517492
storing is hij wordt maar een heel klein beetje warm???????
vrg
pieter
Harry
Hij draait wel beide kanten op
verder nog niets los gehad om te zien op vervuiling
droger is aangesloten op afvoer rechtstreeks
maar voel geen warmte in de droger
pieter
Zou inderdaad beginnen met schoonmaken van het verwarmings element, en de ruimte daaromheen,.
ik denk dat je dan schrikt hoeveel er uit gaat komen.
het element zit achter het plastic rooster aan de voorzijde.
groeten b
Als het goed is zit er aan de voorkant een plastic kapje, die klik je eraf, dan kan je het verwarmingselement eruit hale, deze zit geborgd.
dan alles lekker schoonmaken, en kijken of hij het weer doet.
de droger hoeft hier niet voor uit elkaar.
groeten b
Droger opengehad,warmte element zit aan de achter kant,beveiligingen goed, element goed,23,5 ohm en wordt heet,weinig tot geen vervuiling in het element.
toch blijft de klacht wasgoed wordt niet droog!
pieter
Nieuwe update,tijdens testen dit weekend viel ons op dat droger soms niet draait,mischien is dit het probleem.
wat zal dit kunnen zijn,het is niet zo dat hij constant stil staat.
pieter
Verwijder de bovenkant en kijk of heij wel beide kanten op gaat draaien.
Zo niet dan als eerste de aanloop condensator vervangen. Zit naast of op de motor. Volg de draden en je hebt hem.
Hmm bleek de riem te zijn gebroken,vanavond nieuwe plaatsen mischien dat het probleem was dat hij soms stond te slippen met slechte riem,vind het allemaal beetje vreemd.
pieter
Gerelateerde klussen
