Bauknecht combimagnetron DMCG2735
Vorige week wilde ik nieuwe knoppen zetten in onze combimagnetron DMCG2735. De bovenste voor de ovenkeuze kreeg ik niet op zijn plaats. Na goed kijken, zag ik een stukje plastic van de oude knop zitten. Met een pincet het stukje plastic gepakt en ineens een vonkje. Huh? De oven doet het nog en de magnetron alleen op stand 1. Display werkt niet goed meer. Nu ben ik elektromonteur geweest dus ik heb het apparaat opengemaakt om te kijken of ik de printzekeringen had laten doorpiepen. Het zag er allemaal keurig uit m.u.v. veel stof na 25 jaar. Daar waar ik het vonkje zag, is met een vergrootglas niets te zien. Geen zwart plekje, helemaal geen enkele aanwijzing. Op zo'n moment mis je een schema van de printplaten. Heb ik wel al aangevraagd bij Whirlpool, maar ik verwacht niet dat men dat afgeeft. Daarom de vraag: heeft iemand zo'n schema? Of heeft iemand een tip welk onderdeel er stuk zou kunnen zijn. Ik heb de transistoren rondom wel doorgemeten, maar die worden niet normaal gebruikt, want alleen de emitter en de collector zijn aangesloten. Je weet niet goed wat je meetresultaat is. Is er een kenner die mij wil helpen.
Een monteur laten komen voor een 25 jaar oud toestel, gaat mij wat ver.
Het zelf repareren van magnetrons wordt afgeraden, zie ook
Wat je zou kunnen proberen is het printje met het display vervangen, deze zijn vaak nog wel ergens te vinden. Maar bij een oud apparaat zou ik niet veel kosten meer maken.
