Bauknecht 7743 PF
Ik heb een probleem met mijn Bauknecht wasmachine.
Sinds een week stopt hij regelmatig voor het einde van een lang programma en geeft hij de code PF. Ik heb de machine open gemaakt, er zit geen verstopping in de afvoerslang en het filter is schoon. Als ik de rotor achter het filter draai doet hij het weer een keer goed, maar daarna geeft hij weer hetzelfde probleem.
Ik heb al het een en ander gelezen op internet en ik denk dat het ligt aan de pomp en dat die vervangen moet worden. Of kan het ook nog iets anders zijn?
Als iemand een idee heeft hoor ik het graag!
Met vriendelijke groeten, Evert
De code PF ken ik niet, FP wel.
P en F codes (problemen met de afvoer)
FP: kan een probleem met de afvoerpomp zijn, maar
ook een probleem met de pressostaat. (niveauregeling)
Wanneer het een wat oudere machine is kan de pomp speling hebben op de as en slaat dan vast, zonder water kan hij wel lopen en met water weer net niet.
PF staat inderdaad voor een probleem met de waterafvoer.
Het gekke is alleen dat de machine eerst afslaat tijdens een programma en dan de PF melding geeft, maar daarna kan ik hem wel weer opnieuw aanzetten en dan pompt hij wel!
De machine is trouwens van 2000.
Groet, Evert
