Bamboe scheuten en wortels verwijderen
In onze tuin zitten bamboe wortels die verwijderd moeten worden.
Na drie dagen zagen, hakken en scheppen is ongeveer de helft er uit.
Ik vraag me af of het mogelijk is om de rest van de wortels van de bamboe met een tuinfrees fijn te hakken zodat het verwijderen makkelijker gaar. Of is een tuinfrees daar niet geschikt voor? Kan die alleen door aarde heen?
Het zagen van alle wortels en bamboe scheuten is erg zwaar werk. Kan dat met een electrische zaag?
Ik zag ook een stobbenfrees maar dat is zo'n enorme machine.
De machine moet door de voordeur, door het huis, naar de achtertuin; er is geen achterom.
Groet,
Odette
Het zal toch nog 3 dagen hakken zagen en scheppen worden. Ga je de wortels te lijf met een frees, maak je het probleem alleen maar erger. Elk stukje van zo'n 5 cm heeft weer kans om uit te lopen. Probeer zoveel mogelijk vrij te scheppen en er heel uit te halen. Vergif zou heeft ook weinig nut, omdat de bamboe daarvoor te sterk is.
Verstand op nul, kratje bier en een hoop vrienden en een bbq op het eind en je hebt je tuin in een middag misschien bamboe-vrij!?
Zo'n stobbenfrees krijg je toch wel door je huis?
Bedankt voor je reactie.
Ja, zo eentje bedoel ik. De deuren zijn 1 meter breed, dus dat gaat wel lukken. Maar, is het wat voor bamboewortels en ondergrondse woekerende stronken. Ik dacht zo, dat je dan alles stuk snijdt en dan alle aarde met de klein gehakte bamboe verwijdert. Zou dat lukken? Het zit allemaal maximaal 30 cm diep.
Is zo'n apparaat een beetje te hanteren? De meest bamboe staat nl langs de waterkant... , op een aflopende tuin. (Ik ga het niet zelf doen hoor)
Als je met zo'n machine rustig en met beleid door dat stuk grond gaat, kan je de boel zo fijn versnipperen dat de kans op nieuwe loten niet zo groot is. Hou het daarna wel een poosje in de gaten en trek eventueel toch opkomende loten er direct uit. Afvoeren van aarde is dan niet nodig, het versnipperde bamboe verrot wel.
Ik zou zo'n machine niet in handen geven van een van de deelnemers aan 'De slechtste chauffeur van Nederland', maar voor een beetje handig persoon is het goed te doen. Vlak langs de waterkant, zal je het misschien toch met de hand moeten doen, als de machine daar niet goed bij kan komen.
Een stobbenfrees is bedoeld voor massief hout en de dikkere stukken wortels.
Ik zou me twee keer bedenken om voor bamboe een stobbenfrees te gebruiken zonder ervaring, de frees kan gemakkelijk achter de wortels van bamboe blijven haken en samen met gebruiker in het water duiken.
Uitspitten en de grond zeven of met zwarte (vijver)folie afdekken en de bamboewortels laten verstikken werkt goed is mijn ervaring.
Nooit meer bamboe in onze tuin, ondanks de mooie plant.
Er is overigens een soort die niet woekert.
Jan,
Dank je wel, ik was er al bang voor... We gaan wel verder met spitten :(
En het idee van Jelmer (bbq) opvolgen.
Bamboe was inderdaad erg mooi, maar heeft deze winter niet overleefd, dus alles moet er nu uit.
Iedereen hartelijk bedankt voor de reacties.
Groet,
Odette
Succes (met de bierbeque) Laat ze maar lekker zweten als jij met de biertje in een luie stoel aanwijzingen aan het geven bent.. :lol:
Probeer er iig zoveel mogelijk uit te halen als je kan, dan gaat het helemaal goedkomen met je tuintje.
Gebruik een steekschop en geen gewone bats en slijp de steekschop vlijmscherp, de wortels schuin doorsteken werkte het beste bij mij.
Succes.
Met een spitvork gaat wortels opgraven ook wel goed.
Je maakt de grond daarmee eerst los en dan kan je een groot deel van de wortels er in z'n geheel uithalen.
1
1K
1
5K
4
5K
0
2K
  • Gesloten
3
3K
