Verlichting bamboe schutting
Ik heb een bamboe schutting.
De schutting allemaal uit verticale palen die bij elkaar worden gehouden door drie horizontale palen.
Nu had de vrouw het idee om verlichting aan de schutting te maken.
Ik dacht dat de verlichting mooi vastgemaakt kon worden aan de bovenste horizontale paal. Nu zit ik met het probleem hoe het snoertje van de verlichting ( in lite 12 V systeem) mooi weg te werken.
De verticale bamboepaal is hol van binnen, maar het snoertje kan daar nog niet in weg gewerkt worden omdat ik die twee horizontale palen in de schutting nog tegen kom.
Iemand ideeen hoe ik een gat kan creëren in deze horizontale palen zonder de buitenkant/hetgeen wat in het zicht is te beschadigen?
Ik kom wel speedboren tegen met een verlengstuk van 30 cm maar dan nog kom ik er niet.
Of kan ik gewoon een aantal verlengstukken aan elkaar koppelen?
Of zijn er andere ideeen hoe de kabel mooi weg te werken?
Zou een dun snoertje, dat tussen de verticale bamboe naar beneden loopt, opvallen? Ik denk dat dat wel meevalt.
Zelf zou ik de verticale palen gebruiken om het snoer doorheen te laten lopen/ lampen aan vast te maken. Heb jij die ook, of heb je andere palen?
Door die dikke bamboepalen valt wel doorheen te komen. Het zal misschien wel een beetje Mac Gyver-en worden.
[Mac Gyver-modus=on]Boor 13 gebruiken en daaraan een m8 draadeind lassen van 2 meter? Als je beneden bent je snoer er aan vastknopen en dan pas terug trekken.[/Mac Gyver-modus]
Ik denk dat als u een bruin snoertje in de scheiding tussen twee palen laat lopen, het minimaal opvalt, anders zoals gezegd een boor, aan aan draadeind lassen, ook een goeie optie.
  • Gesloten
10
5K
  • Gesloten
2
4K
  • Gesloten
9
5K
1
1K
