Baltimore ledlamp continu laten branden, kan dat ?
Hoi Allen
Ik heb een Baltimore Led Floodlight van 50 W van de Action.
Soort van led-bouwlamp.
De lamp is met een ingebouwde bewegingssensor.
Nu staat er op de doos: verstelbare sensor aan / uit / automatisch.
Ik wil de lamp dus gewoon "" aan"" hebben, schakelend met een eigen externe tijdsklok.
Alleen staat er dus niet in de handleiding hoe ik dat kan instellen.
Iemand een idee ?
Mvgrt Niels
Ik zou de gok wagen op "aan".
Uit: doet helemaal niets
Automatisch: gaat automatisch aan op sensor en na de ingestelde tijdsduur gaat de lamp uit
Aan: blijft werken tot de lamp defect is of tot de stroom uitvalt
Je zet de sensor dus op "aan", en de stekker steek je in de externe tijdklok.
Ik ga er voor het gemak wel van uit dat de aan/uit/automatisch schakelaar een schuifje of
draaischakelaar is. Als dit een tiptoets is dan is het een kwestie van proberen.
Hallo.
Was het maar zo'n feest met een schuifschakelaartje.
Er zitten 3 kleine draaiknopjes op.
Lux, time en Sens.
Fototje van de handleiding en van de schakelaars.
En nee,geen klikpunt, draaien gewoon een soort van semi-soepel rond
Ik lees in een andere vraag op dit forum dat er ook een (inwendige?) dip-switch in zou zitten.
Als dat althans dezelfde straler betreft:
Wat staat erover in de handleiding (als die er al bij zit)?
Hallo
Dank voor het antwoord.
Dat bericht had ik reeds gevonden, maar dat is een soort plafondlamp ofzo, waar echt een dipswitchblokje in zit.
Deze heeft dat niet.
Het sensordeel heeft 2 schroefjes, ik denk ik schroef dat open, maar dat is dus de hele sensorunit.
Daarmee zit de sensorunit aan de lamp
Ik denk: ""ook geen punt, dan brug ik die, draadjes doorverbinden en klaar.""""
Maar er gaan dus 3 draadjes heen.
Geel, rood en zwart.
Geen idee wat welke doet, ik kan niet zien waar ze heen gaan of waar ze aan vast zitten.
IMG_20231113_141334483.jpg IMG_20231113_140613875.jpg IMG_20231113_140628603.jpg IMG_20231113_141632265.jpg IMG_20231113_141655630.jpg
Dat wordt dan erg lastig. Want het zal vast wel zo zijn, dat één van die drie draden een soort schakeldraad is. Maar ik weet pertinent zeker dat die draden zonder galvanische scheiding (evt. indirect) verbonden zijn met de aansluitingen in de stekker, dus dat ze verbonden zijn met 230 V.
En dat betekent, dat ik geen suggestie ga geven hoe je de lamp door middel van een doorverbinding permanent zou kunnen laten branden. Want dat krijg je niet veilig samengesteld en al helemaal niet veilig voor gebruik buiten.
Bovendien: permanent laten branden van een LED-lamp van 50 Watt (ook al is dat op een tijdklok). Hoe lang denk je dat de lamp dat vol gaat houden? Daar is die (budget) lamp naar mijn mening niet voor gemaakt, hij is bedoeld om beweging te signaleren en dan te gaan branden.
Alle schuifjes op maximaal zetten (dan blijft ie én lang branden én gaat bij de minste beweging aan/uit én bij alle lichtinval standen) en dan gewoon met een schakelaar aan en uitzetten.
