Ondanks de juiste setting krijg ik de lamp niet ingesteld dat hij bv een aantal seconden aanblijft en dan weer uitgaat. Ook de kap gemonteerd en dan reageert hij niet. Hij blijft permanent branden.
Blijkbaar zit er een intelligente bewegingssensor in die niet aan de buitenkant zichtbaar is. Weet iemand de oplossing hiervoor of begrijpt hoe dit soort sensor werkt (behalve dat hij op beweging moet reageren..)
Wanneer alles on ON staat gaat hij even) ongeveer 5 seconden) aan nadat ik de spanning via de meterkast er weer op heb gezet en daarna weer uit. Daarna diverse settings geprobeerd.
Gekocht bij de Winkel vermelden is niet nodig, mod.
bedankt voor de feedback
