Beste Doe het zelf adviseurs,
Voordat de twee dakkapellen waren geleverd en geïnstalleerd, heb ik het verlaagd plafond uit de nok van de zolder gehaald, zodat ik het hele dak kan gaan isoleren. Ik ga denk ik beginnen met het frame voor de gipswanden van de kamerindeling (met deur / kozijn sets) en / of de balken om de isolatie aan vast te maken. Maar ik wil aan een kant ook een vliering maken, waardoor een klein slaaptentje ontstaat van 2 m lang (evenwijdig met de nok), 3.5 m breed en op hoogste punt iets meer dan een meter hoog. De vraag is welke balken, welke vloer en hoe te ondersteunen.
Ik dacht aan een balk aan de betonnen muur bevestigen en daarop evenwijdig met de nok 5 balken van ~45 x 140 (60 cm hoh, aan buitenkant kan ik bestaande gordingen van het dak gebruiken, op laatste 30 cm komt toch geen gewicht) en standaard 18 mm platen.
Maar dan moet er aan de andere kant natuurlijk ook nog een ondersteuning komen voor die balken.
- Hoe dik moet zo’n balk zijn? En wat voor paal eronder?
- Of is een gips wandje 50 cm uit de rand (150 cm van de betonnen muur) met palen van 45 cm^2 60 cm hoh voldoende?
Groetjes,
Joep
Groetjes,
Joep
