Hallo allemaal,
Ik ben van plan om een mezzanine te bouwen in mijn huis en zou graag wat advies willen over de balken die ik moet gebruiken en of dit sterk genoeg zou zijn. Hier zijn de specificaties:
de ruimte is 515x395cm
Ik had gedacht om een enkele balk van (75 mm) x 200 mm op de muur te monteren met chemisch anker en daarop de balken voor de vloer met raveeldragers te monteren. (zie foto bijlage)
Of zou ik deze best in de muur metselen?
Kan iemand mij adviseren over welke balken ik het beste kan gebruiken voor dit project? Zijn de specificaties die ik heb voldoende, of moet ik nog andere factoren overwegen? Alle suggesties en adviezen zijn welkom.
Alvast bedankt!
- Overspanning: 515 cm
- Breedte van de balk: 64 mm
- Hoogte van de balk: 175 mm
- Hart-op-hart afstand: 400 mm (kan natuurlijk minder)
- Dikte van de plankenvloer: 22 mm (osb)
Alvast bedankt!
