Badkamerventilator aansluiten met blauwe en zwarte dread
Ik heb een ventilator gekocht met allerlei sensoren (vocht, timer). Ik heb slechts (zie ik nu) gebruik van zwarte en blauwe draad.
Hoe kan ik nu toch de ventilator aansluiten? Aan/uit is dus geregeld via de schakelaar die aan de blauwe/zwarte draad zit.
aansluiting in de ventilator: L LT N, dus ik dacht zwart in het midden (LT) en blauw rechts (N)? Maar dan moet er misschien iets met de L, die zal wel timer en vocht meten? Ik heb geen bruine draad. Dus kan ik zonder bruine draad toch een werkende ventilator krijgen? Vocht en timer hoeft voor mij niet.
Zit HEEL erg om antwoord verlegen, ben jullie heel dankbaar voor een antwoord!!!
groet
Linda
L en Ltimer met elkaar verbinden.
L is voor de motor en de naloop/vochtmeting.
Lt is de start van de ventilator.
De ventilator stopt dan wel direct na uitschakelen licht.
Kun je nog een foto plaatsen van de aanluiting waar de draden uitkomen. Misschien kun je daar eenvoudig een bruine draad bijtrekken. Dan kun je de naloop- en vochtmeetfunctie wel gebruiken.
De bruine draad is echt in geen velden of wegen te bekennen (zit helemaal weggewerkt in een houten plafond etc etc.
MAAR: heb dus idd L en LT verbonden, daarna zwart in LT en blauw in N.
HET WERKT, DUS ONWIJS BEDANKT!!!!!
:D :D :D :D :D :D
Fijn weekend, zonder vochtige badkamer en beginnende schimmel !!!
groet,
Linda
