Badkamerventilator vervangen voor buisventilator
Beste klussers,
Op dit moment voldoet mijn badkamer (plafond)ventilator bij lange na niet, en zit ik er aan te denken om deze te vervangen voor een buisventilator.
De ventilatiebuis komt door het plafond van de badkamer op mijn zolder uit, waar deze door een koof naar de dakdoorvoer gaat.
Na het open maken van deze koof kwam ik er achter dat de ventilatiebuis een soort sifon maakt (zie afbeelding).
Het is mij onbekend of dit opzettelijk is gedaan. Ik heb het zelf nog niet eerder ergens anders gezien. Ook op het internet en dit forum kon ik geen goed antwoord vinden.
In de onderste bocht staat nu redelijk wat (condens) water wat de capaciteit van de ventilator ook niet ten goede komt denk ik. Hierom dan toch opzettelijk gedaan?
Nu had ik het idee om links de buisventilator aan de muur te bevestigen en vervolgens een geïsoleerde (flexibele) buis naar de dakvoer te maken (zie onderstaand).
Graag wat advies of dit verstandig is...
Heb er namelijk ook geen zin in dat eventueel condens terug de badkamer in loopt.
Zolder is trouwens verwarmd, dakdoorvoer volgensmij niet geïsoleerd, buisdiameter moet ik nog even meten.
Alvast bedankt voor met meedenken!
Tom
De buisventilator heeft meer vermogen dan de plafond ventilator?. Eigenlijk zou dat niet zoveel moeten uitmaken. Minder vermogen laat je het systeem wat langer draaien. Meer vermogen is het vocht sneller weg maar je zou ook meer lucht met een lagere temperatuur kunnen voelen, dat is ook niet aangenaam.
De buis isoleren zal helpen. Belangrijk is tot hoe ver kan je met isolatie komen.
Tot zover mee gedacht.
Vervang de flexibele buis zoveel mogelijk door een vaste buis, b.v. pvc of een witte ventilatiebuis.
Op die manier heb je veel minder weerstand en een betere doorvoer van lucht.
Mocht je condens verwachten dan isoleer je de ruimte buiten de buis.
Een badkamerventilator heeft nagenoeg geen opvoerdruk. Met zo'n enorm stuk slang eraan (weerstand) verbaast het me dan ook niet dat het slecht werkt. Dit is ook niet zoals het hoort en waarschijnlijk uit makkelijkheid zo gemaakt. Zoals Ronny al zegt kan je beter alles vervangen door vaste buis.
Een buisventilator is krachtiger, maar zitten vaak geen opties op zoals nalooptijd of vochtsensor.
Bedankt voor het meedenken tot zover
Intussen de knik uit de flexibele slang gehaald, maar weinig verbetering helaas.
Ik ben van plan om toch een mechanische ventilatiebox toe te passen i.p.v. een buisventilator.
Hiermee kan ik ook direct op de zolder zelf een afzuigpunt maken.
Enige 'probleem' is nu nog dat de bestaande koof qua afmetingen alleen de mogelijkheid bied om een dergelijke box aan de achterkant op te hangen, wat een gipsmuur is (zie foto's).
Weet iemand of dat een probleem is i.v.m. eventueel geluid door trillingen?
Ik heb eigenlijk niet zoveel zin om een nieuwe koof te maken zodat de box aan een bakstenen muur (links) opgehangen kan worden.
