Badkamerventilator aansluiten - maar twee draden
Hi kan iemand mij helpen met het volgende,
Heb mijn oude badkamer ventilator eraf gehaald omdat hij niet meer goed werkte.
Dus een besteld met vocht sensor en naloop timer.
Maar ik heb maar twee draden uit mijn plafond steken dit is een blauwe draad en een geel groene. En op mijn NIEUWE ventilator zijn er drie punten en vraagt hij om een zwart schakeldraad.
Hoe kan ik het mogelijk maken dat het gaat werken?
Mijn oude ventilator werkte niet op een lamp maar gewoon met een trekkoord.
Alvast dank!
Dus met die linker kant trek je aan het touw en gaat t aan
Met alleen die 2 draden ga je het niet redden nee. Als je alle functionaliteiten wilt benutten heb je een aan/uit draad nodig (meestal zwart), een draad met permanent stroom (bruin) voor de naloop, een nuldraad (blauw) en een aarde draad (groen/geel, voor de veiligheid).
Snap alleen niet hoe je oude ventilator precies werkte, want ook die kan niet met alleen blauw en groen/geel gewerkt hebben. Hoe zat deze dan aan de trekschakelaar? En welke draden heb je dan in/bij die trekschakelaar?
Je kunt toch ook weer de/een trekschakelaar gebruiken? Dan heb je nog steeds bruin nodig als je de naloop functie wilt gebruiken.
Dan wordt het; blauw aansluiten, zwart vanaf de trekschakelaar en een bruine rechtstreeks op de bruin van de ventilator. Groen/geel ook op de daarvoor bedoelde aansluiting. De ventilator gaat dan aan middels de (trek) schakelaar en blijft na uitzetten nog de ingestelde tijd nalopen.
@Kaajee
Bedankt voor je uitgebreide reactie
Ik zou het echt niet weten misschien kan ik dat blok openschoeven? En waar haal ik dan een bruine draad vandaan?
Wel apart ja… het is een verlaagd plafond dus misschien loopt er nog van alles onder…
Ook raar inderdaad want die oude ventilator werkte wel alleen had niet het idee dat hij veel wegzoog maar je hoorde hem duidelijk lopen.
Welke draden heb je losgekoppeld van je oude ventilator dan eigenlijk? Daar moet namelijk een andere kleur dan geel/groen aangesloten zijn geweest. Of er staat spanning op de geel/groene want dat zou erg gevaarlijk zijn.
@Kaajee
Die waren aangesloten met de blauwe en geelgroene precies de twee die uit het plafond komen. Misschien kan ik het testen met iets is t niet zo een spannings zoeker?
Wat ik net zie is dat die buis wel doorloopt dus die twee omcirkelde gebieden op mijn foto horen bijelkaar het is een flexibele buis
Grote kans dat een bewoner voor je eea heeft aangelegd zonder de officiële kleuren aan te houden. Enig wat je dan kun doen is eea open maken tot in de centraaldoos.
Kun je die trekschakelaar eens open maken/schroeven en daar een (scherpe) foto van maken?
Zou wel eerst even de stroom er af halen.
@Kaajee heb t geprobeerd open te schroeven alleen krijg dat ding niet los zeker door de buis eraanvast zit. Dit is voorlopig het beste wat ik kon maken / sorry maar het is echt vies omdat het oud is
Dankjewel voor het meekijken!!
Die linker kabels zitten soort van los
Het is inderdaad niet heel goed te zien, maar het lijkt erop dat wel alle benodigde draden/kleuren in basis aanwezig zijn. Die schakelaar moet er toch af om het goed aan te sluiten.
Dan terug naar mijn 2e bericht en het op die manier aansluiten.
Hoe wil je die nieuwe ventilator gaan gebruiken eigenlijk? Ook weer met diezelfde trekschakelaar?
Dan dus aansluiten zoals in de 2e bericht.
Neem nu wel de juiste kleuren en trek dus 4 ( als aarde ook aangesloten dient te worden) vanuit de schakelaar naar het gat van de ventilator.
Maak anders nog even een foto van de (aansluitingen) van de ventilator.
Je hebt blauw,bruin en zwart nodig.
Draad moet door een buis, een kabel is in dit geval makkelijker.
Een 3 aderige kabel met deze kleuren ga je niet vinden, een 4 aderige met geel groen erbij wel.
Ja dat klopt, maar zo te zien hoeft er geen aarde aangesloten te worden. Dus de groen/gele draad van een 4 aderige kabel kun je dan achterwege laten (niet gebruiken).
-Zwart op S (krijgt spanning als de schakelaar aangezet wordt)
-Blauw op N
-En bruin op L
