Ik heb in de een badkamern een handdoek radiator welke we alleen in de winter via de thermostaatkraan op standje 1 mee laten lopen. Het is alleen om ergste kou uit badkamer te halen hij hoeft geen specifieke temperatuur in ruimte vast te houden
Nu zit de aanvoer en retour bijna direct bij de ketel afgetakt van de leidingen welke van en naar rest van radiatoren loopt.
Om te voorkomen dat er te veel warm water direct door radiator gaat en te warm terug komt bij ketel en redt van huis niks krijgt wil ik hem (beter) inregelen.
Handdoekradiator zit aangelsoten via de bovenaansluitingen met 1 stromingsbuis en thermostaatknop
Hij heeft dus geen voetventiel. Op plek waar hij aftakt van hoofdleiding zitten wel 2 kogelkranen gemonteerd waarmee ik aanvoer en retour naar deze radiator volledig dicht kan zetten.
Kan ik hiermee de boel knijpen? Met de kraan in aanvoer of retour ?
