Badkamer indeling
Hallo allemaal,
Ik heb me hier aangemeld omdat ik binnenkort aan een badkamer verbouwing ga beginnen. Ik heb in mijn appartement al redelijk wat verbouwd, van het makkelijke werk van laminaat leggen tot aan een wandkast vervangen door een muurtje en een keuken installeren.
Ik heb me echter altijd ge-ergerd aan de indeling van de woning. De woning heeft een flink balkon dat alleen bereikbaar is door de badkamer. En om bij de badkamer te komen, moet je via de keuken. De badkamer zelf is vrij klein met 1m20 bij 2m65, en daar is ook de CV ketel ondergebracht.
Voor de badkamer houdt een en ander in dat hier alleen een douche, CV ketel en wastafel in passen. Als je de badkamer binnen loopt moet je eerst door een smalle doorgang die gemaakt wordt door de CV ketel en de wastafel. Tegenover de ingang vanuit de keuken is de balkondeur.
Nu viel me bij de oorspronkelijke plattegrond die dateren van de bouw van het appartement op, dat de badkamer ook nog was verbonden met de woonkamer. Destijds was dat een extra slaapkamer, maar die is inmiddels bij de woonkamer getrokken.
Ik denk er over om de deur van de keuken naar de badkamer dicht te maken en in plaats daarvan de andere oorspronkelijke deur weer te plaatsen. Dan zou ik van de woonkamer veel gemakkelijker naar het balkon kunnen. De keuken zou nog iets groter worden, en de looproutes in de badkamer zijn veel beter.
Voor de badkamer zelf zou het betekenen dat ik daar een vrij luxe douche kan maken. Ik kan dan de CV ketel uit het zicht plaatsen, een grote wastafel plaatsen in plaats van een kleine en er zijn geen kleine doorgangen meer.
De vraag is alleen, wat doet dit met de woning waarde?
Ik zal zo wat plattegronden plaatsen om duidelijker te maken wat de situatie nu is, en hoe deze kan worden.
Ik heb bij een badkamer verkoper een offerte laten maken voor de oude indeling. Die zou er dan zo uit zien:
Als ik de indeling van de woning aan zou passen komt de badkamer er zo uit te zien:
Het wandje dient om de CV ketel te verbergen zodat die tijdens het douchen niet zichtbaar is. Ik ben wel van plan dezelfde kleuren te gebruiken als in het eerste voorbeeld.
Gerelateerde klussen
