Badafvoer van zelfbouw bad/douche aansluiten op bestaande doucheput
Beste klussers
Willen jullie meedenken over hoe ik het beste de badafvoer kan aansluiten?
Situatie:
Douchewand (zonder onderbak) is weggehaald. De vloer is betegeld met in het midden een vierkant doucheput.
Op de plaats van de huidige douche maak ik een frame van houten balken afgetimmerd met watervast mdf. Dit houten frame, het bad, zal afgewerkt worden met mortex ( of beton cire). Daarna zal een 140cm hoge badwand op de badrand geplaatst worden.
Aandachtpunten / vragen:
1) Ik wil de put goed schoon kunnen houden (lees veel lang haar), kan dit gewoon met de standaard verkrijgbare badafvoeren met overloop?
2) Ik wil het liefst zo min mogelijk stijgen met de bodem van het bad. (Het wordt een 60 hoog zit bad, anders wordt de instap te hoog). Moet ik dan altijd de hele put/afvoerbuis uithakken?
Is het mogelijk om aan te sluiten op de bestaande put en alleen een kuil uit te hakken voor de zwanenhals?
Lang verhaal, maar hopelijk is er iemand die goede tips voor mij heeft.
Alvast bedankt.
20210525_075543.jpg 20210525_075319.jpg 20210525_075300.jpg nemo-skill-automatische-badgarnituur-met-draaibediening-voor-standaardbaden-met-afvoeropening-...jpg
Ik zou de afvoer rechtstreeks aansluiten ipv via de doucheput, tevens zou ik geen mdf toepassen in een badkamer, kijk bijvoorbeeld is naar wediplaten of de ombouw maken van gipsblokken 5 cm dik
Dank Voor de reacties.
Marcn.88, de mortex maakt alles waterdicht (=speciale stuc) en kan gebruikt op watervast met. Vandaar deze keuze.
Henk253, die topic heb ik inderdaad gelezen. Ik wist niet of ik hetzelfde kon toepassen gezien ik het bad zelf maak en liefst direct op de vloer. Dus niet op stelpootjes zoals de baden die je kunt kopen. Ik heb een foto bijgevoegd van het open putje
Hahaha mooi idee, maar dat gaat niet werken met een houten bad.
Ook al smeer je dat in met beton cire of mortex, dat zal op den duur gaan lekken door de beweging en werken van het hout.
Zeker in de binnenhoeken.
Wij gebruiken soms ook dergelijk spul om wanden glad af te werken in een badkamer, maar dan moet de ondergrond een sterke stugge wand zijn en het liefst steenachtig zoals gasbeton blokken.
Oke nieuw plan :D
Ik ga de bak(het bad) van gasbeton blokken metselen en laat dit een stevig geheel vormen door middel van ankers.
Het is inderdaad wel lastig dat ik nu geen service luik kan maken. Dus bij problemen aan de afvoer zal ik het moeten open breken.
Voor het putje heb ik een badaansluiting van aquaberg gevonden (zie afbeelding)
Ik denk zelf dat het helaas niet mogelijk is om zonder stijging van het vloeroppervlak een aansluiting te maken.
Heel erg bedankt voor alle goede tips!
gr. Tamara
Ben ik ook benieuwd hoe je de afvoer in het bad zelf gaat maken zodat het water er in blijft staan.
En ook als je het van gasbeton blokken gaat maken, zul je eerst moeten zorgen dat daar een waterdichte kuip in komt voordat je de wanden kunt afsmeren.
Kijk als je tegen de wanden in het douchegedeelte beton ciree of dergelijke gaat aanbrengen, dan loopt het water er vanaf en is het waterdicht.
Maar als je er een badkuip van gaat maken waar de gehele tijd water in komt te staan dan heb je hele grote kans op lekkages.
En een badje van 100x 80 cm daar zit je ook niet gemakkelijk in.
Beste Peter,
Ik kwam eerlijk gezegd uit bij mortex omdat hier ook zwembaden van gemaakt worden. Ik had begrepen dat dit ook bij waterdruk goed waterdicht blijft. Zijn uw ervaringen anders?
Het bad wordt een zitbad (tenminste als dit alles gaat lukken ) van 113 bij 86cm (buitenmaat) 108x71cm binnenmaat en 60cm hoog (diepte zal nu afhangen van de afvoer)
Kun je dan niet beter een standaard zitbad kopen, zoals bv de
zitbad type mia
Die heeft de afmeting van 105x65x52
Dan ben je veilig bezig, en daar kan ook fatsoenlijk een bad afvoer onder gemaakt worden wat je dan weer op je bestaande afvoer putje aan kunt sluiten.
Zoek maar eens op die naam, dan kom je hem vanzelf tegen bij een DHZ zaak.
En ik heb in het verleden diverse zwembaden betegeld, ook enkele bij de diverse grote bungalow parken
Maar daar komt meer bij kijken om dat goed waterdicht te krijgen als alleen een laagje er op te smeren. :wink:
