Bad ophoging Hout. Hout maat en afstand?
Beste Klussers.
Ik ben bezig met mijn zolder. ik ga een badophoging maken die een stuk door loopt de kamer en de hal in. Zandcement of beton is te zwaar, omdat er ook een flink bad op komt. Gewicht heb ik inmiddels uitgezocht. Mijn vraag gaat nu over.. hoe het beste de balken te plaatsen. hoh afstanden en welke maat pak ik het beste.
- ik moet 10 cm omhoog voor mijn afvoer van pijpmaat 5cm.
- ik zat te denken aan balken van 44x94 of 69x94 waarover osb komt
- in het groen gearceerde gebied waar de ophoging moet komen.
omdat er een gietvloer overheen komt moet ik toch gaan voor 2 osb platen gekruisd over elkaar met daarop epoxy en vervolgens een pu vloer.
ik kom dus al uit op 18+18=36 mm
Zou 69x44 een mooie maat zijn? en dan hoeveel uit elkaar?
Het ging er vast om dat hout met een pu vloer niet ideaal is, helemaal niet in een badkamer.
Die 70 kg per m2 klopt.
Met leidingen is het simpel: leg de leidingen, neem 5 cm dikke blokken en leg die om de leidingen. Dan een 2e laag eroverheen. Die 1e laag kan ook overal met tussenruimtes gelegd worden, dat scheelt wat materiaalkosten en gewicht. Geen idee hoever je hiermee kan gaan.
Waarom moet je eigenlijk 10 cm omhoog voor een afvoer van 5cm?
Kan je niet 4cm naar beneden met de afvoer? Het zandcement kan je zo wegslijpen / hakken.
@Jackd dank voor je antwoord en tips. Ik snap het blokken systeem en dat kwam wel goed, maar het gewicht is een probleem omdat er ook een vliering komt met lijn belasting.
vandaar dat ik dus op hout uitkom. Waarom is hout en pu niet ideaal als er toch epoxy tussen komt?
Iets meer achtergrond: Ik probeer 1 cm per meter afschot aan te houden. ik ga aan de andere kant van de kamer (blauw) al 4 cm zandcementdekvloer en een paar cm beton in. (boven bewapening natuurlijk). mijn pijp is 50mm omdat er tussen begin en eind ook een wastafel afvoer tussen komt lijkt mij 50mm beter.
ik moet ongeveer 7 meter overbruggen.
geel wil ik ophogen, rood is de afvoer, blauw gearceerde gaat de grond in. (de leiding anders leggen wil ik niet (recht door bedoel ik dan) omdat ik dan een koof heb langs mijn trap.
hoor graag jullie advies. ik zit nu op om de 400 mm balken.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • renovatie1941huis
  • Vloeren
  • 7
  • 2K
Reacties
7
Weergaven
2K
Vloeren
renovatie1941huis
  • Gesloten
  • Wietze1974
  • Vloeren
  • 3
  • 513
Reacties
3
Weergaven
513
Vloeren
Wietze1974
  • Gesloten
  • Paul Guijt
  • Vloeren
  • 2
  • 715
Reacties
2
Weergaven
715
  • Gesloten
  • Chiel074
  • Vloeren
  • 1
  • 3K
Reacties
1
Weergaven
3K
Vloeren
  • Gesloten
Reacties
8
Weergaven
3K
