Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
De badkamer is 70 cm groter geworden ongeveer 3x 3,70 en er zit een betonnen vloer(3m x 3m) in van ongeveer 10 cm dik waar de leidingen door lopen.
Dus er moet ongeveer 70 cm breed beton bij gestort worden langs de bestaande vloer.
Mijn idee was om van beton ijzer een mat te maken en deze vast zetten aan de oude betonvloer?
Ha nu is het te begrijpen.
Er licht dus een betonvloer.
de Rest kun je gewoon aanstorten met zandcement of beton.
Wapening in die vloer is niet nodig maar kan wel als aardingsnet.
De wapening moet dan vast aan de bestaande wapening.
Smeer je hem vlak met de bestaande tegels?
En ga je dan het geheel over tegelen?
Alle tegels gaan eruit
waterleidingen en afvoer worden verplaatst naar de andere kant.
(kun je deze leidingen inslijpen met een slijptol ?)
Hangend toilet moet nog worden geplaatst en ook hiervoor moeten leidingen en afvoer worden verplaatst.
